tralala2018
Everything posted by tralala2018
  1. Sunt din Targoviste. Nici eu nu ma pricep (choar aproape deloc). Furtunele de vaccum paca mi le. a schombat la o alta onterventie. De egr nu imo da nimic pe tester.
  2. Am pus testerul, nu da nimic de dpf. Regenerarea scrie ca este facuta in urma cu 128 de km. In schimb pe tester (delphi) da urmatoarea eroarele erori : 4276 - sonda lambda, activare incalzire 4a25 - senzor inteligent baterie 4a07 - can:alternator comunicare-bsd si bineinteles ca reapare, desi l-am schimbat 4203 -bujie preoperare. Legat de eroarea ai cu sonda lambda, mentionez ca pana astazi nu am avut-o niciodata. Sambata am luat masina de la service unde am inlocuit urmatoarele : -bujii si releu + cablul de la releu -ulei si filtre + filtru epurator -flansa de sub cutie de la cardan -placute frana spate -preincalzitor motorina -pompa auxiliara de apa. Pa langa problemele enumerate mai sus, am si un joc usor sesizabil la relanti, practoc, turometrul are un mic joc iar pe tester este o oscilatie intre 828rpm si 834 rpm la relanti.
  3. Salut, Legat de releu este nou, beru. Nu original. Cel mai probabil pe producator. De pornit la rece, pare sa porneasca bine. De fiecare data cand am schimbat releul so bujiile au fost noi si schimbate impreuna. Foar ac eroarea persista si nu vad de ce. Am inlocuit inclusiv cablul de la releu. Ce altceva ar mai putea fi? Are vreo siguranta? Poate sa fie din calculatoruo masinii? Pe partea de "suturi" nici la mine nu face tot timpul, doar ca problema s-a intensificat. Mentionez ca aveam si ulei castrop pe care il papa ca in filme Am inlocuit uleiul si am trecut din nou pe bmw. Totodata, am schimbat si filtrul epurator. Sunt curios daca mai papa ulei. Daca setez pilot automat pe undeva 1800 rpm in viteza a 3-a da numai suturi.
  4. De ceva timp ma tot lovesc de o problema pe care nu o pot intelege. Este vorba de E90 320D,163Cp : In urma cu 2 zile am inlocuit bujiile si releul)(toate beru), dar si cablul care vine in releup de bujii. Am facut acest lucru deoarece pe tester primeam eroare legata de aceste 2 componente si datorita faptului ca pornirea era exagerat de grea si de urata. Dupa inlocuirea, am primit din nou eroarea pe tester. Mentionez ca in trecut am mai inlocuit de 2 ori atat releu cat si bujii, iar eroarea tot aparea. De aceasta data am inlocuit si cablul de la releu. S-a lovit cineva de aceasta problema? O alta problema este ca undeva intre 1500-2000 rpm (in cazul in care turatia este tinuta constant) masina merge in suturi. Daca accelerez, fara a o tine constant, nubse observa nimic. Va multumesc.
  5. Da,garantat problema este de la releu.Insa,a mai fost schimbat cu tot cu bujii,de 2 ori intr.o perioada relativ scurta.Ceva il arde sau nu stiu.Treaba este ca ultima oara,au fost schimbate bujii si releu,iar la 2-3 zile,apareau oe tester.
  6. Am urmatoarele probleme la E90 320D,orice sfat pentru remedierea lor este binevenit. 1.In urma cu 2 zile,am constatat ca in momentul in care ajunge la 2000-2200 rpm se aude un sunet precum cel de la ventilator iar cu geamul deschis un vuiet (mentiunez ca nu este fluierat). Masina trage,relativ,dar parca nu cum o facea inainte. Am ridicat capota iar in partea stanga am observat urme de ulei. Furtunul care intra in turbo sau intercooler,pe dedesubt fiind plin de ulei.Am comandat furtunul si urmeaza sa il schimb. 2.Ieri,fiind nevoit sa folosesc masina,in momentul in care am accelerat putin mai puternic,m-am trezit cu eroare in bord "increased emissions",pusa pe tester,ca si eroare,aparea debitmetru,eroarea s-a sters si a si disparut totodata. 3.Pe langa aceasta eroare,mai am urmatoarelw erori : - releu bujii - toate 4 bujiile - alternator (4a07) - incalzitor combustibil - senzor presiune dpf - si bineinteles dpf sipraincarcat. Stiu ca dpful nu isi mai face regenerarea,datorita acelui senzor si bujiilor,desi pe tester apare ca ultima regenerare ar fi fost facuta acum 480km. Releul de bujii si bujiile au mai fost inlocuite de 2 ori,la cateva zile aparand din nou pe tester. Este ceva care le poate arde sau pur si simplu poate fi cablul de plus care vine din alternator? Dar acea eroare de alternator?El incarca fara probleme cu 14.1-14.2. Toate aceste erori se sterg dar reapar la foarte scurt timp. Am mai observat ceva ciudat,posibil sa fie de la furtunul de mai sus,in treapta a 3-a,unde va 1500 rpm pare a avea un lag,o intrerupere...ceva ce nu prea pot descrie. Mentionez ca vreau sa dau dpf-ul jos si sa il trimit la curatay,vreau sa schimb dar totodata sa descopar problema bujiilor si a releului si sa inlocuiesc si senzorul dpf.
  7. Da,trebuie sa vad care este problema,ca normal nu este ca in decurs de un an sa schimbi 2 relee,2randuri de bujii si sa le vezi arse sau nefunctionale,din nou.
  8. Ok,am sa incerc,multumesc pentru sfat. Am o problema la preincalzitorul de motorina,apare pe tester,poate duce la cuplarea continua a bujiilor si astfel sa le arda sau sa arda releul?
  9. Sincer,de incarcat,incarca.Nu am avut probleme. Mentionez ca eroare in navi nu am avut cand a intrat in limp mode.Am avut eroare inainte sa schimb al doilea senzor de presiune (cand masina mergea normal).Nu am eroare nici acum,iar la dpf arata inca 190.000km.
  10. Buna seara, Am urmatoarea problema la un BMW E90,pe care,poate a mai intalnit-o si altcineva : La putin timp dupa achizitioanrea masinii,a intrat in limp mode,datorita faptului ca filtrul de particule nu mai facea regenerarea.Am mers la service,unde am inlocuit releu bujii,senzor presiune evacuare dpf sau ceva de genul,bujii,termostatele de apa. Problema s-a remediat,masina a iesit din limp mode,toba cenusie. Dupa o perioada,pe bord a aparut eroare dpf,desi masina tragea. Pe tester,acelasi senzor dpf.L-am inlocuit si totul a fost din nou "gri". Iarna trecuta,am observat ca pornea greu la rece.Astfel,masina a fost pusa din nou pe tester,unde...spre uimirea mea,toate bujiile erau nefunctionale. Am inlocuit din nou bujii (care erau mancate) si releu de bujii. Zilele trecute,am observat ca toba nu mai este gri,ci neagra,masina functionand. Am pus testerul pe ea...si...surpriza : - bujiile nefunctionale - senzor presiune dpf defect - dpf supraincarcat - senzor inteligent baterie - si o eroare la alternator. Erorile se sterg,insa reapar. Aveti idee care este motivul pentru care arde releu si senzor dpf? Sunt pe acelasi cablaj sau au vreo legatura intre ele? Dar cu cablajul alternatorului? Va multumesc.
  11. tralala2018
    Erori
    Salyt,in urma cu ceva timp,aveam eroare pe toate 4 bujiile,asa ca am decis sa inlocuiesc atat bujiile cat si releul de bujii.Ulterior,verificand bujiile,acestea erau bune.La urmatoare testare,primesc urmatoarele erori...de releu bujii (acesta fiind deja inlocuit,si de acelasi fel,beru),alternator si senzor inteligent baterie.A intalnit cineva situatia?Cimeva mi-a spus ca de vina ar fi un cablaj...
  12. pai si faptul ca frmul apare cu galben pe tester se datoreaza erorilor,corect?Deci nu este nevoie sa inlocuiesc si frm-ul.
  13. Buna ziua.Am un e90 320d 2005.Am urmatoarea problema.Stiu clar,de pe diagnoza ca am probleme cu modulul frm.Sa va spun exact ce anume are,nu stiu...stiu din ce am vazut ca apare cu galben.Problema se manifesta in felul urmator.La fiecare pornire primesc eroare de bec ars pozitie dreapta plus eroare cornering lights.Zilele trecute,in mers,apare si eroare pe pozitie stanga (pana la acel moment nu aparuse),a disparut timp de 1-2 minute,a reaparut,apoi a disparut definitiv.Mentionez ca pe pozitii am leduri (despre care nu stiu daca au sau nu canbus),doar ca pe stanga pana la momentul ala,cel putin,nu aparuse eraore.Nu imi merg nici adaptivele (stanga-dreapta) in schimb autolevelingul merge.Pe tester,legat de adaptive,imi da eroare de genul conexiunea cu motorasul din farul dreapta este intrerupta...sau ceva de genul.Totodata,cabd becurile sunt pe automat,ledul acela de langa butonul de aprins farurile licare.Daca inlocuiesc modulul,cum aflu daca este frm sau frm 2 sau 3?
  14. Se poate asa ceva?Din tester sau cum?
  15. Salut,am un e90 01.2005.L.am achizitionat cu leduri pe angel eyes,dar...cand oornesc motorul primesc eroare de bec de pozitie ars pe partea dreapta.Am ales sa inlocuiesc ledurile acelea cu altele cu can bus.Ma poate ajuta cineva cu un sfat?Unde as putea gasi si cum se inlocuiesc?Ciudat este faptul ca eroarea este doar pe partea drepata...desi sunt aprinse ambele.Va multumesc.
  16. Cineva care a curatat dpful la odorheiul secuiesc?
  17. Am fost astazi la service si am lasat masina acolo.Imi schimba astazi un senzor care are legatura cu dpful (nu stiu ce senzor,e in partea stanga langa motor cum stai in fata masinii),filtre si ulei (mi.a spus ca si uleiul poate avea legatura,desi nu cred).Marti imi schimba bujii si releu plus termostat.Au bujiile dar nu si releul.Cam asta pana acum.
  18. Uodate,cel putin legat de semnul de ulei....uleiul pe joja este aproape de minim.Deci,am rezolvat o problema Poate avea legatura si cu uleiul toata manevra asta sa nu treaca de 3000?In treptele 1 si 2 trece.Doar la a 2.a se simte o mica "taiere".
  19. Sper sa fie doar din astea sa nu fiu nevoit sa schimb filtrul pentru ca am inteles ca e in jur de 1500 de euro
  20. Termostatul nu apare pe tester,nu?
  21. Pai asta am sa fac.Incep cu bujiile,continui cu revizia (filtre,ulei),apoi vreau sa vad daca e vreo problema si de la termostat,aseara dupa o plimbare de 30 de minute,apa era la 64 de grade....dupa imca 5 minute la relanti,crescuse la 78.Am inteles ca si din cauza temperaturii motorului exista pisibilitatea sa nu se regenereze,in afara de problema bujiilor sau releului (de la care am inteles ca sigur nu regenereaza).O chesti care am observat.o,nu stiu daca are legatura,in zona schimbatorului,duoa ceva timp de mers cu caldura pornita,se incalzeste masca de la schimbator.
  22. dar semnul acela de ulei,care apare rar (adica in 5 zile,aseara l.am vazut a doua oara,dupa putina forja)?Mqi exact,cand opresc motorul,apare semnul de la ulei cu galben,dar niciodata la pornire.Am sa ii verific si nivelul de ulei.
  23. Am inteles.Maine am prigramare la service pentru acest punct.Am zis sa le iau prin eliminare,bujii,filtre de aer si motorina respectiv si ulei pe aceasta baza.Apoi vad ce sfaturi mai primesc,din care ar putea fi.Dar probabil cele care nu dau erau pe diagnoza,pentru ca altceva nu da. Am uitat sa specific,desi nu cred ca mai este nevoie,faptul ca...dimineata imi porneste cam greut.Adica sta 3-5 secunde la automat,duoa care 10 secunde trepideaza.Dupa ce se incalzeste,porneste la cheie.
