Dragos325
Everything posted by Dragos325
  1. vechea poveste...am o masina, a fost avariata si nu reusesc pornirea ei care pot fii cauzele de nu primesc scanteie la motor? siguranta e verificata nu e sarita...
  2. am inteles ca daca imi arata turatia motorului de 20000rpm nu o sa porneasca niciodata daca nu ajunge la valoarea corecta.este adevarat?
  3. Nu ar fii un lucru rau:)poate o pornesc...:blink:
  4. La valcea la Florin un mecanic...
  5. da asta a zis si mecanicul ca face!si a zis ca faza cu temperatura poate fi de la denimetru...Nu este deloc:)
  6. ECU este ok. ... care ar putea fii cauzele pt erorile de mai sus? debimetrul pentru temperatura de 150 de grade?
  7. Mai am si eu cateva intrebari! Am pus masina pe tester si am detectat urmatoarele erori: Turatia motorului: 20420 rpm (cu motorul oprit pt ca inca nu porneste) Engine Intake air temperature: 150 grade Celsius care ar putea fii cauzele?
  8. Nu a pus electromotorul pe direct ...masina da la automat direct de la cheie....
  9. Am dus masina la Florin un baiat care se ocupa in mare parte de BMW-uri.A avut el service-ul langa roaita inainte.Am inteles ca ar fi fost un releu... acum ce poate fi de nu porneste?am impresia ca nu da benzina...
  10. Intr'un final a dat masina la automat.Acum partea a 2'a...nu porneste...
  11. adica cum sa nu fie cheia incarcata?a mea e cam stata masina:)
  12. Cel mai sugerat este sa o duc la AB si asa o sa fac. :blink:
  13. bineinteles ca vreau sa aflu cauza de nu porneste si rezolvarea ei. :blink:
  14. Am dus'o la aventist...;)nu stiu ce tester avea ca nu am stat dupa ei sa ii stresez.Cred ca cel mai sigur o sa o duc la AB ca sa nu mai complic lucrurile.Se face al 2'lea an de cand ii platesc impozite si taxe :blink: eu vroiam sa aflu mai mult care ar fii cauza de nu da la automat
  15. Ma gandeam ca ar putea fii ceva ce se poate rezolva simplu...nu stiu ce sa zic.
  16. masina am dus-o aici la vl la un tester si mi'a spus ca totul este din cauza contactului.Apoi a sunat la service la Otopeni si i-a spus de rescrierea softului la contact si au zis ca nu au softul ca masina este veche
  17. ba asta ma gandesc dar a sunat fratele la service-ul din Otopeni si au zis ca nu au softul pentru contact ca masina este an vechi.In rest...ce as mai putea sa ii fac?
  18. sigurantele le-am verificat si toate sunt in regula.O sa verific si firele de la electromotor sa vad daca sunt in regula.La releu ce trebuie sa verific sau sa ii fac?Chiar nu stiu ce sa ii fac masinii.
  19. Masina a fost avariata frontal(un copac in dreptul stemei).O sa verific firele de la electromotor.La partea cu releul nu prea ma pricep.Imi poti explica mai detaliat ce sa ii fac?Nu da curent la bujii,si cand pun contactul la motor se aude un bazait ca si cum ar functiona totul.la pompa de benzina nu am verificat daca bazaie cand pun contactul dar o sa verific
  20. da masina am cumparat-o avariata si nu am reusit sa o pornesc.In rest totul este ok.De un an jumatate masina sta din aceasta cauza.
  21. am inteles.Problema este ca nu imi da la automat deloc din cheie...cand normal ar trebuii sa dea la automat nu face nimic..
  22. Electromotorul nu se invarte.In rest absolut tot merge...nu are nici curent la borne cred ca nici pompa de benzina nu o alimenteaza cu toate ca la motor se aude un mic bazait.Am pus electromotorul pe direct si degeaba.
  23. am inteles ce vrei sa spui si sunt perfect de acord cu tine.Eu incercam sa aflu presupusele cauze,bineinteles pe care le banuiti si incercam sa remediez problema.Am verificat si masa de la motor si este ok.Am apelat la acest forum pentru ca am vazut ca sunt oameni care cunosc aceste probleme
  24. multumesc mult ce credeti poate fii altceva din cauza accidentului?
  25. Un numar ceva de telefon de la AB?a sunat fratele la bucuresti nu stiu la ce firma si a zis ca nu au softul pentru rescrierea contactului.Tinand cont ca masina a fost avariata ma gandesc sa nu fie altceva...am dus'o la un service aici la VL si mi'a zis ca nu imi mai citeste cheia si ma bazez pe asta...nu imi da la automat,in rest absolut totul merge...am pus electromotorul pe direct si nimic...nici un semn...poate sa fie altceva?
