StefanTache
Everything posted by StefanTache
  1. Buna dimineata, De curand bateria mea a inceput sa crape, cu alte cuvinte e a doua oara cand trebuie sa iau curent de la altcineva dupa o ora de stat cu pozitiile pornite. Asa ca am decis sa cumpar o baterie noua. https://www.ebat.ro/baterii-auto/baterii-auto-95ah/baterii-auto-exide-95ah/baterie-auto-exide-excell-12v-95ah-800a-284.html#/1-bateria_veche_la_schimb-cu_bateria_veche_la_schimb Ce voiam sa intreb este daca aceasta baterie se potriveste pe 520d sedan 2001. Astea vad ca sunt caracteristicile masinii si vad ca bateria se incadreaza. Astept un raspuns si o eventuala sugestie pentru alt model de baterie. Va rog ca alte modele sugerate sa fie tot de pe www.ebat.ro deoarece pot sa o dau la schimb pe cea veche. 95Ah (± 5Ah) 900A (± 100Ah) <= 353mm lungime <= 175mm latime <= 190mm inaltime Tip fixare baza: B13 Multumesc, Stefan T.
  2. https://www.emag.ro/ulei-motor-castrol-magnatec-diesel-dpf-5w40-4l-151b70/pd/D5D3ZBBBM/?ref=similar-exp_center_1_2&provider=rec&recid=rec_4_rec_4_ee1be96534470765440f6e2be23d3afc_1528359650 Asta e ok?
  3. Buna, am doua intrebari simple, am un e39 (520d 2001 fl 100kw) de o luna si inca nu stiu tot despre el. 1. Ce ulei imi recomandati? (312000 km) 2. Am primit sfatul ca la un plin de motorina sa strecor un litru de benzina o data pe an. Se spune ca ar curata injectoarele, motorul, ar ajuta la ungere samd. Astept parerile voastre legate de punctul 2. La punctul 1 e simplu, dar vreau sa fiu sigur, vreau sa bag ce e mai bun in "copilul" meu. Multumesc mult!
  4. Salutare, revin cu acceasi problema, electroventilatorul nu invarte nici dupa revizia la freon si ulei compresor.
  5. Stiu Gabriel, este sub torpedou acea singuranta, am chiar 2 in acel modul, una de 40 una de 50. Le-am verificat pe ambele. Nu ma refer la singurantele din torpedou, ma refer la cele ascunse bine in spate de tot.
  6. Am curatat mufa cat de bine am putut, am verificat sigurantele de la torpedou, degeaba. Ramane zilele astea sa merg la un refill de freon, mi-a dat cineva pontul cum ca "daca nu ai presiune pe isntalatie, electroventilatorul nu pleaca" Revin cu update dupa freon. O zi minunata!
  7. Testat + / - pe baterie sa vad daca el ia contact. Din cate am inteles de la un mecanic de la Bav, daca fac asta el trebuie sa porneasca pe treapta 4 in 12v. Deci el merge. Inca nu am apucat sa curat pinii. Am sa bag in seara asta niste betisoare de urechi cu vd40 si sa incerc sa curat bine de tot pinii. Eventual am sa bag la uzura o periuta de dinti pentru a fii sigur ca rezultatul este buna, dupa care ma gandesc sa usuc mufa bine cu feonul (nu radeti), ca sa fiu sigur ca nu exista umezeala in ea. Eventual, daca marge o sa incerc sa izolez toata mufa cu banda, astfel incat pe viitor nu o sa mai apara umezeala in zona respectiva. Dupa ce fac asta si refill cu freon va dau un semn sa vad daca aceasta tipica problema este defapt un mizilic ce merita doar intretinerea contactelor electrice. O zi buna va doresc si multumesc din nou domnului ca mai exista si oameni de calitate pasionati de aceste masini, nu ca toti "spurcatii" ca sa le zic asa, posesori de logan, care isi dau cu parerea fata spate, si ajung sa puna antigel la ulei, desigur fiind asa buni mecani defapt. O zi cat mai frumoasa.
  8. Asta am sa incerc in seara asta, ai cumva idee cu ce pot sa curat mufa? Pot sa dau cu wd-40 si periuta de dinti?
  9. Salutare, am si eu o problema la electroventilator. Nu pleaca absolut deloc. *CIMA E FUNCTIONALA DACA MERG CU MASINA. LA RELANTI MAI BAGA SI AER CALD DIN CAND IN CAND. *AM TESTAT ELECTROVENTILATORU. (L-AM DECUPLAT SI L-AM CONECTAT PE DIRECT SI E FUNCTIONAL *MOTORUL NU FIERBE. RAMANE LA TEMPERATURA OPTIMA. Solutii pe care le-am primit pana acum si urmaza sa le pun in practica. *Verificare tensiune pe cablul de la electroventilator. *Testare nivel freon. *Verificare sigurante. *Curatare pini Daca aveti ceva de adaugat pe lista de "poti incerca sa" astept cu mare drag sugestiile voastre. Multumesc anticipat.
