Titi53
Everything posted by Titi53
  1. Salut! Ma poți ajuta? Se poate face de la distanta?
  2. Am incercat si cu mufa debitmetru scoasa si face la fel.
  3. Salut! Motorul s-a oprit singur dupa 15 minute de functionare si nu mai vrea sa porneasca. Bujiile 3 si 4 sunt ude. Am schimbat bujii si bobine si da sa porneasca dar nu porneste, pe tester nu am eroare decat senzor ambient. Aveti vreo idee ce sa mai verific?
  4. Am facut sincronizare de ews si a pornit,a mers ok 15 minute si apoi a murit motorul. Da sa porneasca dar doar atat. Bujiile 3 si 4 ude, am pus bujii si bobine noi toate 4 si face la fel. Erori nu am decat pt senzorul de ambient pe inpa.
  5. Ok. Astazi o sa incerc cu inpa sa vad daca e desincronizare la ews si revin.Multumesc!
  6. Salut! Am si eu o problema si as vrea daca ma puteti ajuta si anume cu bmw e46 318i valvetronic 143cp nu porneste. Masina a avut intinzatorul de lant slab si la o pornire a sarit dupa pinionul axei de evacuare. Am pus distributia la punct,inlocuit intinzatorul,dar acum nu porneste,invarte,benzina in rampa vine dar doar pina aici,injectoarele nu deschid. Verificat toate sigurantele si releele,masurat senzorii axe came si vibrochen,sunt ok,erori pe tester nu da,nu stiu ce sa mai verific. Daca are cineva idee ce sa mai verific astept un sfat.Multumesc!
  7. Exact. Greseala mea,am spus ca nu am tensiune. Din calculator nu imi da masa pt releu. Continuitate pe fir am dar nu pleaca din calculator. Daca ii pun masa eu porneste pompa la punerea contactului dar imi apare in bord aceeasi eroare si se limiteaza. Si mai am o banuiala,dar nu stiu daca e posibil! Am observat ca uneori cand invart cheia in contact mai brusc porneste pompa si nu mai am nici o eroare,totul lucreaza ok. Exista vreo posibilitate sa fie din contact?
  8. In releul pompei intra un fir care trebuie sa il actioneze, pe acel fir nu am tensiune, daca scot capacul releului si il actionez manual pompa porneste.
  9. Salut din nou! Am verificat continuitatea firelor,sunt ok,sigurantele ok,pompa din rezervor ok,pe tester nu da eroare. Unde si ce as mai putea verifica, nu primeste releul pompei semnal sa cupleze, posibil sa fie din calculator?
  10. Salutare! Detin un bmw 725 tds din 1996 si ca problema nu imi porneste pompa din rezervor,masina porneste dar in limp si imi apare eroare "fuel inject.sys." si nu mai trage. Pompa este testata, releul la fel.chestia e ca releul pompei nu primeste semnal. Are momente cand e totul ok,dar mai rar. Un sfat ce sa mai verific, sau daca stie cineva de unde poate fi problema?
  11. Salut!Am si eu o problema.in mers a crescut apa motor aproape instantaneu,am oprit motorul si cand am desfacut busonul de la vasul de expansiune era plin plin cu o pasta identica cu vaselina de o culoare galben-verzui.cu chiu cu vai am ajuns acasa.mentionez ca in motor nu am spuma,apa.aveti vreo idee de la ce poate fi? E39 530d 2000.
