red&bluestar
Everything posted by red&bluestar
  1. NU e o solutie buna!Daca ai bani schimba-l!
  2. E tare ideea dar doar de admirat pt ca e ilegala,si probabil scumpa.E cam greu sa o montezi si da bine cu nr alea nu cu ale noastre.Nu stiu daca e buna la parcari ca vine ala cu blocajul la roata sau mai rau ti-o ridica.Deci ramanem doar cu privitul.
  3. Tiganie curata! Si te risti foarte tare cu ele sa se desprinda la viteza.
  4. Ce T A R E !!! Asa-i Romanu'
  5. Subscriu si eu.Principalul motiv pt care am pus folie e protectia solara si apoi pt aspect.Sunt multumit.Nu as alege ionizarea pt ca trebuie sa dai tot jos si o data daca ai umblat la ele vei avea numai probleme,asta mai mult din cauza meseriasilor de la noi.
  6. Eu am facut operatiunea asta cu benzina de 2 ori si a mers fara sa se intample ceva cu vopseaua.Am folosit un spaclu de plastic.
  7. Daca tot zici ca nu iesi prea des din oras NU se prea cade sa-ti iei BMW pt ca o sa te usuce la buzunar.Aici nu e chestia de impozit sau de confort,ca de stat la semafor nu iti trebuie asa ceva iar de dat liniute nu se merita investitia.Mai trebuie sa tii cont si de alt aspect,tractiunea spate,pe care daca nu esti stapan risti sa o lovesti si ai sa vezi cat te costa o reparatie sau o inlocuire de piese chiar si second-hand.Sfatul meu e sa stai asa pe o masina mica cu consum si taxe mici.Fara suparare!Dar cum spune vorba "-cu banii tai faci ce vrei!"
  8. cred ca gasesti doar de facelift. celelalte nu cred ca au aprindere automata si stingere cand scoti cheia Pai despre asta si e vorba,am uitat sa precizez ca e modelul FL 2002
  9. Sa intelegem ca asa ai adus-o de "dincolo"?Sau ai incaltat-o aici?Cam greu de crezut 1-a varianta insa trebuie sa faci ceva cu ea,sa le schimbi e cel mai recomandat!
  10. Nu trebuie modificat nimic la instalatia masinii...Stopurile cu led au aceleasi mufe ca si stopurile originale In aceasta poza ,cele 2 cabluri pt ce sunt?
  11. Am si eu o intrebare,daca vreau sa inlocuiesc stopurile normale cu modelul pe LED la un E46 FL ce trebuie modificat la instalatie???
  12. Daca tot se fac oferte peste oferte,are cineva un Bloc de lumini pt varianta cu becuri proiectoare si aprindere automata a farurilor???
  13. Un suport de pahare si fise (din 2 buc) pt E46? Cel pt consola de sub cotiera,second sa fie,si negru.Un pret?
  14. Adica,in torpedou cele cu bateria in fata si in portbagaj cele cu bateria in portbagaj?Interesanta varianta a 2-a.
  15. Deci...!!! Mai bine stai cuminte!Nu se merita investitia.
  16. Ca sa o desfaci nu trebuie sa dai fata de la usa jos ci doar din suruburile balamalei,adica cele de pe usa si caroserie.Merge sudata dar cu aluminiu.Bafta!
  17. Adica? Chiar daca sunt ceva tip replica?
  18. Poti masura diametrul gaurii de la o janta? Asta ca sa stii de ce marime ai nevoie!
  19. Stie careva daca oglinzile de la un far cu xenon(lupe) si angel eyes de pe E46 nfl merg pe un far de E46 fl normal? Sunt cumva aceleasi?
  20. Suport pahare si fise de E46?Cel din 2 buc.pt consola de sub cotiera.
  21. Poti evita astfel de situatii daca ai telecomanda la inchiderea centralizata,in sensul ca s-o tii tot timpul la tine,deci nu la cheie.
  22. Nava spatiala "terestra" nu alta!
