GDF
Everything posted by GDF
  1. se poate verifica cumva traseul de vacuum? am pus furtune noi, totul pare ok, vacuum exista, dar vreau sa verific daca sufficient am schimbat pompa de motorina de sub scaun, si acum se tureaza pana la 4000rpm, in loc de 3200rpm
  2. am eroare lipsa viteza deplasare, dar conform Tis-ului, asta nu trebuie sa imi afecteze mersul motorului. In urma lipsei senzorului de viteza, calculatorul vede masina ca si cum s-ar deplasa cu 2km/h. Vacumul l-am verificat, e ok, electrovalva de la turbina e ok si ea. m-ar ajuta daca as stii ce valori ar trebui sa fie pe vacum, poate nu face vacum suficient, desi ma indoiesc, servofrana merge f bine, si acolo e nevoie de multicel vacuum. am si blocat trsaseul spre servofrana, dar nu se schimba nimic. Reglajul de la Geometria variabila se misca f usor, si actuatorul se misca si el.
  3. Nu e 0 presiunea, e aprox 1bar, cat e considerata presiunea atmoaferica ca default. Senzorul map stiu ca apare pe.tester daca e.defect, ori nu imi apare nici cu dis nici cu inpa. O sa incerc totusi sa il schimb ca.mai am unul.
  4. ai idee daca trebuie sa aiba 3.2 bar constant? adica si la ralanti si la 3000rpm sa zicem? a mea face presiune la ralanti, dar cand o turez scade pe la 1.4, la 3000rpm
  5. Salutare, am montat un motor de E39, M57D30, pe un BMW E30. Motorul cand a fost dat jos de pe E39 functiona normal. A fost instalat pe E30, pastrand de oe E39 aproximativ tot ce tine de motor. Porneste la sfert si calda, si rece, motorul merge f rotund, nu trepideaza, nu bate, nu scoate zgomote ciudate. Functioneaza si mufa de diagnoza. Problema apare cand accelerez, nu vrea sa se tureze peste aprox 3000rpm. Pana la 3000rpm se tureaza normal, usor, rapid. Si pe liber si in sarcina turbina nu face presiune. Cu testerul(DIS) ma confuzeaza presiunea turbinei, care este 0 bar, si valoarea masurata si valoarea specifica. Am verificat turbina, geometria este ok, nu e blocata, actuatorul e ok, electrovalvele sunt ok. Am schimbat debitmetru(cel vechi dadea eroare). Pe tester mai am eroare doar Eroare permanenta-Lipsa viteza de deplasare si Eroare intermitenta: presiune combustibil insuficienta la turatie de aprox 3200rpm. Nu stiu ce presiune trebuie sa faca pompa de sub sub scaun, la ralanti si in turatie. De asemenea nu stiu daca poate avea legatura pompa de motorina cu faptul ca nu face presiune turbina. imi puteti da ceva informatii in acest sens? merci
  6. cumpar ambreiaj, placa presiune si rulment presiune e39 m57 525d/530d 0748.204.624
  7. ok, mai am si un volan in 3 spite piele +comenzi+airbag-500lei, cu airbag triunghiular, dar nu e de fl, adica nu e dualstage arbagul. jante pe 17 am ceva, dar nu oem, am un set oz si un set wolfrace, iti trimit azi/maine niste poze cu ele p.s.: sa nu incerci sa scoti salamul din frigider :shifty:
  8. interior piele gri, fara ciupituri/rosaturi/arsuri/rupturi, manual, fara incalzire, scaune+bancheta+fete usi-1000lei, poze aici: https://picasaweb.google.com/110226896709438027777/Interior Catalin 0748204624
  9. modelul de mai sus pe 16", 4 buc +anvelope, echilibrate, nu bat deloc, 700lei tel: 0748.204.624 poze aici: https://picasaweb.google.com/110226896709438027777/PozeDetaliu sunt din bucuresti
  10. Cotiera neagra +consola+suruburi-500lei, sunt din bucuresti 0748204624
  11. salut, ma intereseaza sa imi iau un bmw coupe din 92, 93, benzina(motorizare 318,320 sau chiar 325) m-am tot uitat pe forumuri si am vazut pareri si diverse date despre incadrare in o anumita norma de poluare, si cum ca numai rarul iti poate spune sigur as vrea sa imi spuneti, cei care au facut asta, la ce norma a fost incadrata masina voastra(ma refer la cele mentionate de mine putin mai sus)? toti isi trec in anunturi ca sunt euro 2 merci
