Dorin_524tda_E34
  • Gender
  • Location
    deva
Contact Methods
  • Yahoo
    dorin_olariu
    524tda E34 1991
Dorin_524tda_E34's Achievements
  1. te rog trimite pe: dorin_olariu@yahoo.com Multumesc http://netdownloads.co.uk/ Nu merge linkul... nici pe IE7 nici Mozilla am dat degeaba sa se instaleze ca rezultatul e 0. Dorin
  2. Salut Am nevoie de un pic de ajutor recent mi-am achizitionat un 520ia E34 din 1993 -adus direct din Germania cutie automata, geamuri electrice, scaune incalzite, tempomat, clima - varianta cu microfiltru semiautomata... - Ma intereseaza documentatie la instalatia electrica pentru modelul acesta? - nu mai functioneaza suportul lombar, si nu mi se aprind becurile din dreptul kilometrajului (am verificat sa nu fie arse deja). - Ce tip de ulei imi recomandati pentru motor si cutia automata - vreau sa-i schimb filtrele si uleiul ca nu stiu ce a fost inainte in masina? Dorin
  3. Salut, Vreau sa-mi schimb masina si m-am decis sa-mi iau tot un E34 dar pe benzina inainte am avut 524td Intrebari: 0. 520i (150cp) sau 525i (190 cp )- parerea voastra. 1. Check control - chestia cu testul ceasului, ce reprezinta indicatiile de acolo, in ordinea afisarii? 2. Automat vs manual - nu am reusit sa gasesc pana acum decat in mare majoritate cutii automate si nu ma prea incanda pe mine in mod deosebit -se poate pune cutia de pe diesel pe benzinar? Cum sunt rapoartele? Ce probleme sunt frecvente la modelele cu cutie automata? 3. GPL pe modelul asta? - stiiu ca unii considara ca e un sacrilegiu.. Thx
  4. salut, Vreau sa-mi schimb masina si m-am decis sa-mi iau tot un E34 dar pe benzina (525i) inainte am avut 524td Intrebari: 1. Check control - chestia cu testul ceasului, ce reprezinta indicatiile de acolo, in ordinea afisarii? 2. automat vs manual - nu am reusit sa gasesc pana acum decat in mare majoritate cutii automate si nu ma prea incanda pe mine in mod deosebit -se poate pune cutia de pe diesel pe benzinar? Cum sunt rapoartele? 3. GPL pe modelul asta? - stiiu ca unii considara ca e un sacrilegiu.. Thx
  5. Ok, incerc si revin, apropo de distributie, ai pe undeva o schema cum tre sa arate cand e pusa la punct, ca asta e una din putinele chestii la care nu m-am bagat pana acum ca nu stiu cum e treaba sa verific si asta. Daca iau de pe alta pompa supapa respectiva ma gandesc ca nu e problema de diferenta in functionare, sau ar trebui sa le schimb pe toate sase? Multumesc
  6. Pompa electronica, A debutat la o plecare de pe loc la semafor, moment in care se auzea si la ralanti si cu motorul turat, de la faza aia am fost nevoit sa mai merg inca vre-o 50 km ca sa ajung acasa, bucata de drum in care nu am turat motorul mai sus de 2500 de ture. . Aprox dupa 30 km nu s-a mai auzit bataia respectiva, initial am considerat ca e un injector blocat si am incercat sa desfac pe fiecare sa vad ce se intampla.. La toate celelalte tasneste motorina pe langa imediat ce am slabit piulita de strangere, la asta nu. Am schimbat injectorul cu pricina care mi s-a parut ca face zgomot cu unul bun (second dar testat pe banc sa vad ca functioneaza). Pe cel vechi scos din motor nu se vedea urma ca ar fi functionat, era ud cu motorina Si acum am urmatoarea simptome: Porneste foarte greu la automat - aproape ca am omorat bateria Merge dezechilibrat, izgomotos si trepideaza Fum albastrui deschis foarte des si innecacios In momentul in care turez motorul mai sus de 1000 de ture incepe sa se auda bataia in injectorul cu pricina la slabirea piulitei de la el din capat nu se mai aude zgomot, dar nici nu stropeste cu motorina cum ma astept, am desfacut chiar de tot respectiva piulita si am dat de o parte teaava si abia picura pe ea ceva slab de mentionat.. Filtrul de motorina nu l-am schimbat de 12000 km Cam asta e.
  7. Am probleme cu pompa de injectie, cred ca s-a blocat pe cilindrul 6, nu mai vine motorina decat foarte slab, si daca turez motorul se aude ca bate ceva foarte tare(cred ca e injectorul). Se poate repara pompa, daca da pe unde gasesc piese pentru ea, ca la magazin nu au componente din pompa, nici macar garnituri?
