maxwell00
13 -
Masina
318i
maxwell00's Achievements
doar pt ca am intrebat nu ar trebuie sa se vina cu afirmatii de genul .... ca nu stim sa folosim clima....(lorentin 320). mai bine intreb, sa vad daca este ceva in neregula cu clima. mai bine intreb, decat sa stau si sa presupun ca multi altii. pur si simplu vroiam si alte pareri. nu toti suntem destepti....... multumesc celor care au venit cu pareri la ceea ce am intrebat.
multumesc pt sfaturi, am vrut sa vad daca mai are cineva aceasta problema si se pare ca nu. am sa merg la service. aaaaa.... dupa ce merg mai mult si las masina parcata undeva geamurile -mai ales cele din spate si luneta au apa pe ele la propriu- condensul format la interior.... :)
nu am nici butonul de "Recycle" apasat iar toate filtrele le-am schimbat recent.
am un 318i din 2000 cu climatronic.......de cand a venit racoarea nu reusesc sa tin tot timpul geamurile fara sa se abureasca. poate gresesc nu ma pricep eu ....cum ...si ce ..... dar am incercat sa las pe auto de la 18 pana la 24 grade. am incercat pe manual tot asa de la 18 pana la 24 grade de la prima treapta pana la ultima la fel. am incercat cu AC pornit si cu el oprit. si mai se intampla ceva.....daca intr-un final nu se mai aburesc si maresc viteza sa zic ca ies din bucuresti pe autostrada imediat incep sa se abureasca fara sa umblu la clima. astept pareri la ce temp si la ce viteza tineti voi clima. (geamurile din spate mai tot timpul sunt aburite).
aceiasi problema am avut-o si eu mergea incet dupa care baga ca la nebuni......rezolvarea.....rezistenta cu tevi (regulatorul de trepte)...la mine nu conta ca scadeam treptele la ventilator mergea cum vroia el.piesa costa 310 ron de la bavaria + 50 ron manopera ...cel putin pe mine atat m-a costat. acum merge ok...in sfarsit pot merge linistit.... :)
la fel pateam si eu, cand statea in ploaie chiar daca dadea cativa stropi intra in masina, parca toata apa se aduna in fata sub covorase. poti sa incerci sa pui furtunul cu apa exact la chederul pe care l-am aratat in poza, cu portiera deschisa. eu asa am facut si intra pe sub el intr-o veselie, dupa care curgea pe chederul int si ajungea la prag. am fost surprins sa vad cata apa intra pe acolo.. :)
si mie imi intra apa in masina, initial nu stiam pe unde si cum, gaseam covorasele ude(si pe stg si pe dr)am fost la service cu ea si dupa lungi "cugetari" am pus furtunul pe ea. problema era de la "chederul" care vine prins de pe stalp si se duce pana in spate,prins pe caroseria masini, de acolo apa o lua pe langa chederul de int. si venea pana jos pana la imbinarea celor 2 plastice din prag. cand am dat jos chederul de pe stalp jos pe int. are un burete care din pacate la mine lipsea (mai erau bucati ramase). piesa noua este pe undeva pe la 300 ron. eu l-am dat jos am pus silison si am cam rezolvat problema.am cumparat doar sistemul de prindere.
negru..... + sistemele de prindere (pt ambele) mersi
am mers la un service si am tot facut teste (cu apa) sa vedem pe unde intra, intr-un final cand am vazut ca chederul interior are apa pe el ne-am dat seama ca pe acolo intra, pt ca am turnat numai deasupra lui (pe acel "plastic") pe acolo, unde am indicat in poza, cei de acolo nu stiau exact cum se da jos si mi-am zis ca poate cineva de pe forum a umblat pe acolo ca sa ma poata ajuta si pe mine.
nici un sfat.....nimic....??? :twoup:
salut, este vb despre un bmw 318i an 2000 la care as vrea sa desfac plasticul care face legatura intre partea superioara a usilor si capota.(piesa porneste de pe partea inferioara a stalpului si merge pana la usile din spate) acesta este prins de capota cu niste "capacele" albe din cate am vazut eu. as vrea sa dau jos acest plastic si sa vad care este problema pt ca pe acolo imi intra apa care ajunge undeva jos la prag.....si in masina (de fiecare data cand ploua) vreau sa stiu daca a mai dat cineva jos respectiva piesa si daca trebuie sa mai aibe ceva sub ea? daca acele "capacele" sunt de unica folosinta si de unde la pot cumpara?
Salut, Am auns la service iar baietii de acolo mi-au spus ca singura varianta pe unde ar putea sa intre este pe la plasticul care face legatura intre portiera si plafon, exact acolo unde se inchide usa la partea ei superioara este acest plastic care ar trebui sa izoleze, dar la mine se pare ca intra apa. Am facut proba cu apa si la chederul exterior (cel de pe usa) am gasit la int lui apa infiltrata. Plasticul pleaca de la stalpul din fata de jos, de la parbriz pana la usa din spate. Ideea este daca a mai dat cineva jos plasticul si cum, am vazut ca este prins cu niste "capacele" albe, acestea sunt de unica folosinta?daca da de unde pot cumpara asa ceva? ce ar trebui sa gasesc sub acest plastic daca il dau jos?
Asa mi se inatampla si mie, cand imi intra apa in masina cand nu. Am vb la un service si a ramas sa merg saptamana viitoare sa vad daca se rezolva. Sper sa se rezolve pt ca eu am balta in masina de fiecare data cand ploua:wacko: Multumesc pentru sfaturi.
Salut! Am un BMW 318i din anul 2000, iar atunci cand ploua intra apa pe la usile din fata. Initial, am crezut ca pica de sub bord, dar am observat ca se infiltreaza pe la imbinarea dintre pragul din plastic si plasticul care ajunge sub bord. A mai intalnit cineva aceasta problema? Daca da, cum pot sa o rezolv? Multumesc
