g0oby
Everything posted by g0oby
  1. Muntean Ciprian Daniel str. Dumitru Kiriac nr.18 bl.A29 et.1 ap.8 tel:0721741624 si daca imi poti zice pe cand ajunge coletu merci.
  2. Am si eu un radio casetofon BMW si nu stiu codul la el, ma puteti ajuta? BMW KE-92ZBM P1 92xx P 0078017
  3. pai poate altii nu au banii tai ..merci
  4. nu are garantie dar iti garantez ca nu are nimic :)daca erai din tm puteai sa vii sa il probezi sau sa vezi cum se aude la mine.
  5. Specificatii tehnice: player medii digitale (iPod/iPhone/USB) conector USB (prelungitor USB 2m inclus) reda fisiere MP3/WMA/AAC de pe memorii portabile (nu are CD) putere - 4x45W tuner radio FM/AM cu RDS (TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXT) memorii radio (18FM/6MW/6LW) bluetooth ready (handsfree si streaming, necesita adaptor optional KCE-400BT) conexiune iPod FullSpeed (cablu KCE-433IV inclus) DAC multi-bit 1 preout stereo compatibil comenzi voland de fabrica (necesita interfata disponibila optional) ajustare nivel subwoofer filtru HPF reglaj bass (nivel, frecventa, Q) reglaj inalte (nivel, frecventa) -nu este zgariat ,functioneaza impecabil Pret:500ron tel:0721556599
  6. Este posibil sa imi traga aer fals pe undeva daca desfac busonul de la ulei si motorul merge lafel? adica fara nici un fel de ameliorare a relantiului . Motorul este M50B20 vanos ,precizez ca motorul merge rotund ,trage bine nu ar da semne sa aibe ceva bai dar stiu ca la majoritatea motoarelor daca desfaci busonul de ulei sau scoti joja afara isi schimba mersul. Sunt curios care mai are M50 daca le face lafel ..
  7. Sa provina de pe un motor in 6 cilindrii. Ma intereseaza numai aparatul fara mufe si maneta de BC.
  8. Scuze nu am vazut :) vezi ca ti-am dat un pm cu id`u meu.
  9. = asta se intampla cand se supra incalzeste, cerculete.... drift, se dilata extrenitatile ferodoului care nu-s tinute de nituri si, ca o comparatie, din perfect plane devin ca o farfurie intinsa , cu marginile ridicate dar si pe interior. e uzura normala. Exact la chestia asta ma gandeam si eu dar o parere in plus nu strica niciodata :twoup: Problem solved :)
  10. Nu are rost sa ma complic pun kit nou(placa de presiune,disc,rulment de presiune)eu imi faceam griji pt volanta am gasit kit complet sachs la 520 de Ron si numai discu de ambreiaj la vreo 400ron deci tre sa fiu nebun sa nu pun tot kitu pt diferenta de bani :twoup: Masina in momentul de fata are 182000km
  11. Semeringul de la vibrohen ii ok.. nu curge ulei pe langa el. adica avea pe discul d ambreiaj niste urme de uzura(frecare ) pe marginea interioara si exterioara mai pronuntate ,ca si cand pe mijloc nu ar fii calcat.
  12. rulmentul din volanta nu avea joc..am scos ineleul de cauciuc am dat cu wd 40 si cu periuta dinti,l`am curatat de vaselina aia uscata si am pus veselina de litiu rezistenta la temp.pt rulmenti (ca si nou).In prima faza am vrut sa il schimb ca ii 25 de lei da nu il pot scoate de acolo. In pozele ce le-am pus cu volanta si pe placa de presiune,am dat cu smirghel fin sa iau arsura aia jos sau ce sa depus iar din cauza blitzului reflecta si se vad mult mai tare zgarieturile.(am dat cu unghia pe toata suprafata volantei pana in capat si nu se simte nici un fel de uzura sau denivelari.
  13. ai facut tu asa ceva ii recomandat ? A mea ii volanta simpla.
  14. sunt cele din fabrica ..m`am uitat la data.Masina in momentu de fata are 180.000km,au tinut destul.Ambreiajul ca sa zic asa am abuzat rau odata de el de nu am mai plecat de pe loc pana sa racit ,cerculete etc.Eu imi fac griji pt volanta sper sa nu aibe nimic.
  15. up doar flansa mai este de actualitate ce cod are ?
  16. pai poti sa tragi chestia aia afara numa tre sa gasesti ceva subtire ce sa bagi acolo. Vezi ca ele au un fel de motoras care este prins sub far si sa nu fie iesit furtunu de lichid afara.
  17. Cine sa mai lovit de pb asta sa isi dea cu parerea ..de patinat nu patina decat daca mergeam mult in aglomeratie la rece nu facea figuri.
  18. Cumpar Auto Shifter bmw e36 cu volan stanga, toata consola aia ce se pune in locul mansonului de piele de la schimbatorul manual. Numai stare perfecta de pe modele de dupa 1995
  19. Indiferent de culoare ..astept oferte!
