Everything posted by Hea5k
Probleme caseta directie
Salut. Ăntâmpin o problema la un E90 pre LCI dupĂŁ ce am schimbat o caseta de directie. Cea veche a inceput sa curgĂŁ destul de brusc, ĂŽn vreo 2 zile de la apariția primelor zgomote a fost distrusĂŁ total. Am schimbat o cu una de pe o masina cu mai puțini km ce nu avea probleme. Acum incepe si asta sa faca aceleasi zgomote dupĂŁ vreo 3 saptamani de cand e pe masina mea. Din ce am auzit casetele hidraulice nu au avut probleme majore. Problema o vad si la suspensii care sunt foarte rigide, KW V1, iar drumurile noastre destul de proaste. La unele gropi șocul se simte putin in volan. Ar fi aceasta o posibilĂŁ cauza pentru caseta distrusĂŁ? Totusi nu ma astept sa cedeze asa usor, având ĂŽn vedere cĂŁ articulatiile sunt bune, verificare si schimbate recent. Ce imi recomandați sa fac, sa o reconditionez pe cea veche având si garantie pe lucrare, sa trec inapoi la suspensie stock sau ce ar mai trebui sĂŁ verific?
Tip de ulei folosit la servo directie
De cat ulei este nevoie pentru o inlocuire completa? Mi-a rĂŁmas zilele trecute cu putin ulei in vas si a inceput sa scartaie si acum cand am completat, uleiul vechi miroase foarte urat si pare ars. Pe capac vad ca scrie ATF.
Ulei diferential
Salutare. De cat ulei am nevoie ca sa il inlocuiesc la un e90 320d. Am luat deja un litru 75w90 oem. Este suficient?
DIY inlocuire flanse/rulmenti centrare cardan din 3 piese
Am niste vibratii usoare pana la 40kmh si smuncituri in primele trepte de vitezĂŁ, cutia fiind automata. Pot fi smunciturile din cauza flanselor uzate?
Navigatie CCC raspunde greu
Mersi. Inainte sa o resetez as vrea sa stiu daca are apoi nevoie de vreun cod pentru GPS sau asa ceva pentru ca nu il am.
Salutare. De ceva timp navigatie da semne de oboseala, ĂŽn sensul cĂŁ uneori comenzile au un lag chiar si cand scrollez intre melodii. Senzorii de parcare au si ei o ĂŽntârziere destul de mare pana sa apara pe ecran distanta. A mai pĂŁțit cineva. O fi semn de problema hardware sau poate fi rezolvatĂŁ cu un update de soft? Exista vreun mod de a reseta navigatia ĂŽntr-un fel, vreo combinație de butoane?
Retrofit mulf 2
Salut. A mai schimbat cineva modulul de TCU cu MULF 2 Hi-Bas? DupĂŁ ce l-am instalat si codat, totul merge ok(BT, USB), mai puțin auxiliarul din cotiera. Din ce am inteles pe cotarea 6fl, auxiliarul e rutat prin MULF, dar nu gasesc ce pini sunt si unde trebuie duși.
Anvelope mai late
Am observat, mersi frumos. O sa merg pe cauciucuri mai late pe spate sezonul asta.
Anvelope mai late
Salutare. Ce anvelope recomandați pentru niste jante pe 17 8.5j. Acum am 225/45/17 care mi se par ca arata cam prea ĂŽnguste. Ăn certificat am 255/40/17 pe axa spate trecute, dar din ce am auzit acestea ar necesita distantiere. Masina e un e90 nfl.
Subwoofere noi e90
De subwooferele de pe pachetul Individual comparativ cu Logic7 ce pĂŁrere aveti? Ceva diferente intre difuzoarele astea doua?
Subwoofere noi e90
Salutare. Tocmai ce mi s-a ars o boxa de joase din e90 si caut sa le ĂŽnlocuiesc cu ceva nou. Pe masina am retrofitul cu statie Alpine si subwoofere ESX care se aud decent. As vrea sa schimb doar subwooferele de sub scaune ĂŽnsĂŁ nu as mai merge pe ESX. Ceva recomandĂŁri pentru aceste boxe care sa se potriveascĂŁ si la conector?
Problema cutie automatĂŁ la rece
Nu am gasit niciun cod de eroare. Mi-a rĂŁmas de schimbat uleiul. Am doua optiuni: ĂŽntr-un service care face operațiunea cu aparatura specializatĂŁ care iti scoate tot uleiul din cutie sau la BMW care scot uleiul prin busonul cutiei (o parte din el pentru ca am mi-au zis ca mai raman 2-3 L in convertizor). Ce recomandați având ĂŽn vedere cĂŁ prețul e acelasi?
E90/E91-mici secrete
Poate sa imi confirme cineva ca pe sistemul audio Base stereo boxele din portiere sunt pe aceeasi iesire cu subwooferele de sub scaune? Subwooferele au ĂŽncetat sĂŁ funcționeze, ambele ĂŽn același timp, si ma indoiesc ca s-au ars ambele, iar boxele din usi scot niste pocnituri pe joase de parca ar fi impedanta prea mica.
Salutare. Ăntâmpin urmĂŁtoarea problema cu un 320d e90 si am nevoie de parerea voastrĂŁ. Dimineata cand pornesc masina totul ok, stau 10 secunde dupĂŁ care pun schimbatorul in D sau R. Brusc, turatia coboara pe la 700rpm de parca da sa se opreascĂŁ iar acceleratia e taiata. Ăn P si N totul ok, o accelerez putin, o pun iar pe D si pare sĂŁ ĂŽși revinĂŁ. Am primit sfaturi sa schimb uleiul la cutie(are peste 100k km), cutia sau sa schimb debitmetrul ca cicĂŁ ar prinde aer fals. A mai ĂŽntâmpinat cineva problema?
Termostat defect e90
Te referi la furtunul de la radiator care vine deasupra sau cel de jos? Cel de deasupra e mereu cald.
Salutare. Am verificat in mai multe randuri temperatura lichidului de rĂŁcire dupĂŁ drumuri de peste 50 km si am constatat cĂŁ nu se ridica mai mult de 78-79C. Nu stiu daca asta ar fi temperatura normala de functionare. Consumul e si el usor crescut, posibil si din cauza condițiilor de iarnĂŁ. BĂŁnuiesc cĂŁ termostatul este defect dar nu pot identifica care din ele. Masina e un e90 2.0d m47. Recomandați sa schimb ambele termostate si cat de dĂŁunĂŁtor ar fi sa merg in continuare asa?
Urechi faruri rupte
Am gasit acest produs pe net despre care scrie ca e compatibil cu modelul e90. https://www.bavauto.ro/63117182519 Nu inteleg unde ar veni montate suruburile pe far pentru ca nu am observat nicio loc de pus șurub. A mai pus cineva asa ceva?
Urechi faruri rupte
Am pus provizoriu niste silicon pentru parbriz. O sa incerc sa iau de pe net niste cleme din alea si sa le prind de far cu poxipol, sper sa tina. Mersi.
Urechi faruri rupte
Salutare. A mai pĂŁțit cineva sa i se rupĂŁ ambele cleme de deasupra in care este fixat farul? Si ce solutii ati gasit la aceastĂŁ problemĂŁ? Exista vreun kit de reparație pentru urechile astea rupte?
Ulei filtru epurator
Salut. AstĂŁzi am dat jos galeria de admisie si am observat ceva ulei curs prin dreptul filtrului epurator. A mai schimbat sau spĂŁlat cineva filtrul asta sau are ceva garnituri care trebuie schimbate?
Gauri in carcasa filtrului de aer
Ce efect ar putea daca las acele gĂŁuri descoperite?
Resetare adaptari cutie ZF HP6
Salutare. Tocmai am citit pe un forum strĂŁin despre o resetare a adaptarilor cutiei automate de pe E90. Procedura e in felul urmator: se apasĂŁ butonul de start fĂŁrĂŁ a porni motorul si se tine apĂŁsatĂŁ accelerația pânĂŁ la capĂŁt timp de 30 de secunde. In timpul asta ar trebui niste relee sau clapete, semn cĂŁ ceva se ĂŽntâmplĂŁ. Am incercat procedura si mi se pare ca acum schimbĂŁrile de trepte sunt ceva mai lente. Am mai auzit ca este o procedura si din diagnoza de a reseta adaptarile cutiei, ceva mai profi. A mai ĂŽncercat cineva chestia asta sau este doar un mit?
Salutare. Am o intrebare pentru posesorii de e90. Am gĂŁsit la schimbul recent de filtre, filtrul de aer afumat in partea de jos, ca mai apoi sa vad sub el niste gĂŁuri ĂŽn carcasĂŁ filtrului ĂŽnspre turbina(A fost schimbatĂŁ turbina acum ceva timp). Are cineva idee cum se numesc acele dopuri de sub filtru si daca au vreun rol? Am atasat si un link cu o poza. https://photos.app.goo.gl/mg1rQBpc1La9yKT38
