breveten
    320i e90
Recent Profile Visitors
breveten's Achievements
  • Dedicated Rare
  • Conversation Starter Rare
  • One Year In Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
Recent Badges
  1. Salutare. Se poate monta o cutie automata ce provine de pe un e46 nfl 2002 cu cod motor n42 pe un e46 2004 facelift cu cod motor n46? Amandoua fiind 318 benzina 143 cp.
  2. Salutare! Detin un e46, 2004, 318CI, 2.0 valvetronic, 143 cp, cutie automata, GPL, cod motor n46b20a. Recent ma confrunt cu codul de eroare 2B5C, senzor arbore cotit. Mai exact, dimineata la rece porneste fara probleme, dar dupa exact 3 minute motorul se opreste. Nu conteaza distanta pe care o parcurg, conteaza doar timpul de cand e pornit motorul. Se aprind martorii check engine, DSC si frana de mana cu galben si cutia intra in avarie. Acum daca incerc sa o pornesc trebuie sa o tin la automat 6-7 secunde. Dupa care masina functioneaza, dar nu ma lasa sa o turez mai mult de 3000 de ture si cutia smuceste. Daca sterg eroarea, pot circula fara probleme pana cand motorul se raceste si o iau de la capat. Pana acum am schimbat: senzorii camshaft si crankshaft, kit-ul de pornire, releu pompa de benzina si am verificat pompa de benzina. Vreo sugestie unde ar trebuii sa revin sau ce trebuie sa mai incerc?
  3. Am toate bujiile NGK schimbate acum 6 luni de zile. Pai ma gandeam ca nu are rost sa cumpar alta bujie si bobina, daca tocmai am schimbat bujia si bobina de pe cilindru 2 cu bujia si bobina de pe cilindru 1. Iar acum dupa 50 km am eroarea tot pe pe cilindru 2. Nu trebuia sa se mute eroarea pe cilindru 1 daca avea problema cu bujia sau bobina?
  4. Salutare. Am si eu o problema cu un e46 318CI N46, mai exact masina balbaie (tremura neregulat) la relanti. Eroriile pe care le-am gasit sunt: - 002E25 Ignition coil, cylinder 2 - 0029CE Misfire, cylinder 2 - 0029CC Misfire, several cyliners Am sters toate eroriile si am inversat bobinele si bujiile intre ele. Am ramas doar cu eroarea 002E25 Ignition coil, cylinder 2 Masina are si instalatie GPL BRC. Am fost la un service de Gpl si baietii mi-au spus ca nu e de la instalatia de gaz. Problema e ca atunci scand sunt pe gaz masina tremura mai tare, iar cand o mut pe benzina tremura mai putin. Idei, pareri ce pot sa mai verific?
  5. I-am pus de curand Angel Eyes. Deci asta ar putea sa fie problema...
  6. Salutare! Ma poate lamuri cineva ce e codul asta la un E46 : 0000BE kombi data filing difference to centrale light module ??
  7. Mersi mult pentru infornatie!
  8. Salutare! Am achiztionat de curand un E46 coupe facelift si am o preblema cu sistemul audio. Mai exact boxele se aud doar pe partea dreapta fata/spate. Am desfacut navigatia, fata de usa stanga, unitatea din portbagaj, tot ce se putea. Am verficat toate firele si nimic. Am sesizat ca atunci cand pornesc cateodata merg si boxele de pe stanga doar pentru cateva secunde. Am pus alta boxa pe fata si nu se aude nimic. Am umblat in setarile audio din navigatie. Nu pot sa ii dau de cap. Stie cineva ce e de facut? Vreo idee?
  9. Si eu tot cu Florin tind sa lucrez, doar ca m-a speriat povestirea baiatului care s-a dus anul trecut la el si a facut o treaba foarte proasta. Nu a pus bine piesele la loc, a uitat o carpa in motor si dupa 1 saptamana baiatu a ajuns acasa cu motoru in punga. Ziceam poate nu mai are chef Florin de munca ) Ma mai interesez putin, ca nu e graba.
  10. Salutare! Imi poate recomanda cineva un service sau o persoana care schimba simeringuri supape in Bucuresti? Si care ar fii pretul corect al manoperei pentru aceasta operatiune? Fara distributie schimbata, doar simeringurile ma intereseaza.
  11. Le-am montat pe ambele parti si functioneaza perfect. Am vazut si la mine ca senzorii erau atinsi, dar se pare ca nu imi fac probleme momentan.
  12. Tu le ai montat pe fata? Ca eu le am ridicat acum de la autokarma si scrie pe ele ca sunt pentru fata Audi si VW. A minute ago Tu le ai montat pe fata? Ca eu le am ridicat acum de la autokarma si scrie pe ele ca sunt pentru fata Audi si VW.
  13. Am rezolvat probulema, era un contact mic pe care il deranjasem. Mersi mult de ajutor!
  14. Multumesc mult pentru ajutor! Cutia avea 2 fire rupte. Le-am lipit si acum functioneaza si in modul M/S. Doar ca acum am capatat alta problema la cutie. Cand opresc masina imi apare o eroare ca masina trebuie sa fie in Parking cand opresc motorul. Masina si cutia functioneaza perfect, doar ca am eroarea asta si trebuie sa astept vreo 3 secunde sa ma lase sa scot cheia. Mi-a spus cineva pe forum ca am deranjat cablul / senzorul de la interlock. Stie cineva cum pot sa scap de problema? Se schimba greu? Ai intampinat probleme?
  15. Pai si imi poti spune, te rog, cum as putea sa remediez problema? Multumesc anticipat!
