Method
Everything posted by Method
  1. Bun , Gabi nu mai are momentan modulul de comanda. Altcineva mai are cumva?
  2. Uite asta e piesa despre care ti-am scris in pm. Poate poti sa imi spui ceva despre ea si dac o ai. Multumesc.
  3. electroventilator mai este? semnalizarile albe le mai ai?(si alea mici si acelea mari), un pret. Multumesc!
  4. pai ti-am trimis un pm cu datele, ai spus ca mi le trimiti sau au zburat in alta parte?!
  5. Avem un electroventilator pentru e46 320d 2001 nfl?Multumesc!
  6. dap, am schimat electrovalva nu este ea problema, in schimb pe tester mi-a aparut o problema de secondary auxiliary heater, cred ca este cea care se afla la compartimentul motor in dreptul pasagerului fata, si in concluzie tot imi baga aer cald la parbriz si la picioare. Daca imi aduc aminte la e21 era un robinet care controla butonul de cald si rece, aici mai mult ca sigur e ceva electronic sau electric din moment ce apare pe tester, deci cineva , dĂŁm cu parerea?
  7. un pret pentru electroventilator 320d e46 2001 nfl?Multumesc! Sa inteleg ca numai pe original se face!!
  8. un electroventilator pentru 320d 2001 e46 nfl? un pret! Multumesc1
  9. o poza face cat o mie de cuvinte ! <_<
  10. si aceste simeringuri se pot schimba?
  11. 300 lei cu tot cu transport (ATE) de la userul grozadan
  12. Am rezolvat.Evident senzorul ABS stanga spate. Initial am luat unul SH care era si el busit. Am cumparat unul nou si totul este OK acum. Multumesc pentru sugestii.
  13. Nu stiu cum .... baga caldura pe sus pe la parbriz, iar in rest rece cu cele trei punctulete pe albastru , cu climatronicul pus pe 16 grade, ma gandesc sa fie electrovalva aceea defecta? am dat-o jos am curatat-o dar nimic. Stie cineva sau a intalnit ccareva simptomul acesta? Un raspuns daca se poate
  14. e senzorul de la ABS , costa 300 lei cu tot cu transport la userul grozadan. o sa fie destul de dificil sa scoti senzorul afara , probabilitate mare sa il rupi inauntru in locas dar o sa il scoti dupa aia cu putin efort. Succes!
  15. Deci ai fost la reprezentanta si nu au rezolvat problema? Ai refuzat tu inlocuirea vreunei piese sau te-au trimis acasa pur si simplu? Salut,am fost la reprezentanta si dupa ce au pus testerul care nu a intrat de nici un fel pe ABS,pe celelalte parti intra(motor,cutie de viteze...) mi-au zis ca trebuie sa desfaca tot cablajul sa vada daca nu este in scurt undeva.Am facut eu asta cu un electrician priceput adica la modul ca omul chiar este in tema.A durat 2 zile pana a verificat tot(inclusiv daca nu este un fir intrerupt intre calculatorul de abs si cel de motor si cel de la cutia de viteze si bord).Totul este in regula.Nu stiu ce sa mai zic...Pe tester tot nu intra nici acum. Electricianul este in Bucuresti?As dori si eu sa imi verifice si mie cablajul de pe stanga spate, asta in eventualitatea in care o sa ajung curand in Bucuresti. Multumesc!
  16. inca nu stiu daca este pentru acelasi sensor trebuie iara sa ma duc sa o pun pe tester <_< ... daca stiti in brasov pe cineva priceput as dori sa iau si eu legatura cu el ... ca de nepoti sunt sĂŁtul.
