Probleme bord e39!
Salutare, am o problema cu ceasurile in bord la 523i din 96'.Ieri am schimbat farurile, am pus unele de facelift cu lupa si angel eyes..Farurile vin aproximativ bine..cu mici modificari.REspectivul care mi le-a montat a zis ca trebuie pus xenon..fiindca pe monturile becurilor(lupa) nu intra decat bec xenon.Toate bune si frumoase..am pus un kit xenon( nu original) cu monturile respective de bmw, insa nu se nimereau mufele la semnalizari..le-a taiat..si le-a pus pe direct..Au mers toate bine pana astazi, cand am coborat la masina, am desfacut mufele la becuri sa pun garniturile acelea de cauciuc(ieri le-am uitat acasa). Am dat sa pornesc si nu-mi mai mergea bordul deloc, nici ceasuri nici becuri.A pornit la sfert..motorul mergea normal, clima,casetofonul totul mergea, dar nu-mi indica nimic in bord. Am ridicat capota, am umblat din nou la mufe..becuri si au inceput sa indice..dar cu eroare. Turometrul sta pe la 1500-1700 de ture..parca nici indicatorul la benzina nu merge cum trebuie..si se aude un tiuit ciudat cand pun contactul..altfel decat cel normal. Ce ar putea sa fie? A legat ceva gresit..se poate strica calculatorul sau altceva daca merg cu ea asa?
Daca le pun pe cele normale inapoi isi revine? Daca ma poate ajuta cineva rog sa posteze..
Mentionez ca farurile merg bine, si xenon si angel eyes-ul.
Edited by alex-07
Am descoperit care e problema..se pare ca baiatul care mi-a pus xenonu mi-a ars bordul...trebuie schimbat, nu mai merge nici un ac, doar afisajul. Stie cineva daca se potriveste orice bord? Al meu e cel cu afisaj mic, daca pun model mai nou, cu afisajul mare il recunoaste calculatorul? A mai schimbat cineva? Edited by alex-07
ii meserias rau baiatul... :thumbsup:
nu se potriveste la mufe.
Eu am avut o problema cu bordul din cauza unui contact la stopuri...
Incearca sa scoti mufa bordului si sa o pui la loc . La mine si-au revenit imediat , inainte faceau acela ca ventilatoarele :frantics:
Am facut cum mi-ai sugerat si a mers, si-a revenit!! Deci nu era ars..numai meseriasi pe aici... noroc cu forumul si cu voi, cei care ajutati :) Multumesc pt. sfat.
e de tinut minte ca si eu modific farurile si stopurile,trec de la nfl la fl.
Nu cred ca are nici o legatura :rolleyes: La mine intra apa pe la stopul din dreapta si face un scurt care se pare ca a deranjat bordul . Si eu vroiam sa cumpar altu , noroc cu Alex ca mi-a zis si ajutat sa desfacem :frantics:
Daca schimbi stopurile vezi sa steabine spumaaia care o au in spate sa nu intre apa , eu am pus putin silicon negru ca intra apa si se prelingea pe baterie !
Edited by sax1987
Inteleg,multumesc pentru ajutor.Sper sa nu am probleme!
