Problema pompa de injectie
Am si eu o problema:imi curge motorina pe la garnitura de la capul hidraulic:am lasat pompa pe masina si am desfacut capul hidraulic sa ii schimb garnitura doar ca au cazut toate piesele alea mici si sunt 4 saibe care nu stiu unde sa le pun,are cineva idee de unde ar fi:au 4 stante fiecare.Multumesc!
incearca sa pui o fotografie cu saibele alea.interesanta metoda de a da jos capul hidraulic!si eu am schimbat un cap hidraulic,dar cu pompa data jos si pusa cu axul in jos,prinsa in menghina.sunt niste piese in interior,intre capul propriu-zis si corpul pompei care nu pot fi potrivite decat cu pompa in cap,adica pe verticala,cu axul orientat in jos.sincer,nu cred ca o sa reusesti sa faci pompa aia sa mearga,fara sa o dai jos si sa lucrezi NORMAL la ea.multumeste-i celui cate te-a invatat sa dai capul hidraulic jos fara a da pompa afara.si inca o chestie,nu stiu de ce ai umblat la capul hidraulic,pentru ca,de regula,motorina se prelinge pe la capacul pompei si pe la comanda electronica.oricum ar fi,iti doresc succes!
Poi mie imi curgea motorina si am desfacut exact de unde imi curgea motorina si cand am tras sa schimb garnitura au cazut si piesele alea,prima data vreau sa incerc sa le pun asa cu multa vaselina,daca nu o scot si le montez pe verticala da e mai complicat.am pus poza cu tot ansamblul care l-am dat jos,am zis ca poate nu cad toata ii scot numa capul ala si schimb garnitura si pun la loc da cand colo e mai complicat!
