moare mororul
riciu8523
SALUTARE TUTUROR SUNT DISPERAT DACA STIE CINEVA VA ROG LASA-TI IDEILE SA CURGA...AM UN BMW 523 DIN 98 CU MOTOR DE 2,5 BENZINA DE VREO DOUA SAPTAMANI MA UMPLE DE DRACI.DE FIECARE DATA CAND MOTORUL ESTE RECE NU IMI MAI STA RELANTIUL PUR SI SIMPLU OSCILEAZA SI IMI MOARE MOTORUL ASTA PANA CAND AJUNGE LA TEMPERATURA NORMALA DAR NU VA POT EXPLICA CE SIMT ATUNCI CAND PLEC UNDEVA CU MOTORUL RECE....LA FIECARE SEMAFOR,SENS GIRATORIU ,TRECERE DE PIETONI...CAND CALC AMBREIAJUL MOTORUL MASINI MOARE PLUS CA ODATA MORT PIERZI SERVO-DIRECTIA DECI CHINUL DE PE LUME TRAGI DE VOLAN CA LA DACIE SAU MAI GREU...SI ATUNCI CAND ESTE INCINS MOTORUL NU TOARCE CUM AR TREBUI DAR NU MOARE ...ASTA CRED CA SA INTAMPLAT DUPA CE INTR-O SEARA AM FACUT RALIU PE CENTURA BRASOVULUI DECI AM FORTAT-O PUTIN NU STIU DACA ARE SENS SAU PUTEA DAUNA CEVA DAR E SINGURA DATA CAND I-AM DAT FORJA SI SA DUS BINE DAR ACUM TRAG FOLOASELE...AM FOST IN 3 SERVICE-URI TOATE TREI IDEI DIFERITE.1 CATALIZATORUL 50%,2 FILTRELE DE AER SI BENZINA 20% POMPA INJECTIE 40% ASTEA AU FOST RASPUNSURILE TESTARUL A ZIS CA SUNT OK DECI HABAR NU AM CE ESTE...DACA AVETI IDEI VA ROG ASTEPT RASPUNSURILE VOASTRE ...CU STIMA MULTUMESC FANI BMW....
In primul rand nu mai scrie cu litere de tipar. Este obositor. Incearca sa-ti citesti propriul post si o sa vezi cat de enervant este.
In al doilea rand, niciun tester nu-ti poate spune daca este infundat catalizatorul sau daca sunt probleme la filtrul de aer sau la pompa de benzina.
O pompa de benzina pe duca se manifesta de obicei la pornire sau in sarcina, si nu pea are legatura cu faptul ca motorul este rece sau cald.
Este posibil sa fie defect unul din senzorii de la axele cu came, dar acesta ar fi trebuit sa se vada pe tester. Apropo, ce fel de tester ai folosit?
Ce pompa de injectie ai tu pe masina? Asa ti-au zis aia la service?
Poate pompa de benzina!
LE: Cand o pornesti vine un miros aiurea la esapament? Ca si cum ar avea amestec bogat? Pe intelesul tau, te inteapa la nas?
Edited by ifx
Si cand e calda totul e ok?
LE: Verifica CTS(Coolant Temperature Sensor). De la ala ti se trage amestecul ala bogat.
E easy fix si merita sa incerci.
Daca merge scapi usor. Ne tii la curent!
Edited by ifx
Daca nu ii merge nici la cald e mai grava problema. Eu totusi l-as sfatui sa incerce. Gaseste destule DIY, presupunand ca are inclinatie spre surubarit. Pentru vreo 130 ron (give or take :) ) nu stiu ce pierde.
Eu mai fac singur pe la masina... Parintii nu ma plac, eu nu ii plac pe ei si trebuie sa-mi ocup timpul in afara muncii cu ceva :D .
Asa imi facea e38 pana cand m-am documentat asupra problemei. La rece se rupea motorul, mirosea ca naiba pe langa ea (eu ca un copil prost credeam ca papa ulei) si la cald toate bune si frumoase. Din motivul asta l-am intrebat de miros la pornire la rece (prima) ca dupa aia nu se mai manifesta.
:frantics: salutare tuturor despre problema mea cu relantiul am rezolvat-o. a venit in vizita un prieten mecanic din uk si i-am povestit problema.a vazut si mi-a spus ca de vina este CRANKCASE VENT VALVE nu e roman si mi-a aratat cum functioneaza a luat un spray wb40 si a pulverizat pe aceea valva vreau sa va zic ca atunci cand facea contact motorul isi revenea uimitor nu mai trepida si se simtea cum respira..deci problema era aceea valva.nu stiu cum se numeste in romana ca baiatul mi-a comanadat-o de pe WORLDCARPARTS.COM si in 3 zile a venit iar ieri dupa 3 ore de munca am reusit sa o schimb...are trei orifici si prin ea circula ulei cred ca orificiul de jos era blocat parca pusese cineva smoala .am schimbat valva aceea iar mororul acum merge superb..va multumesc tuturor pentru timpul acordat...apropo stie cineva cum as putea sa imi montez un subwoofer?de unde iau remu-l?mersi...
