troncanit geam
Zoki
Am o problema la geamul de la sofer(stanga fatza) la bmw e46 sedan.Cand geamul este deschis la jumate pe drum denivelat,gropi,etc. se aude o vibratie,un troncanit.
Cand geamul este inchis complet sau deschis complet nu se aude nimic.
A mai intalnit cineva problema aceasta ? E posibil sa fie uzate patinele acelea de plastic de la macara ? Ceva solutii,rezolvari ? :popcorn:
Am avut si eu aceeasi problema cu macaraua.Deci cand am luat masina am dat geamul in jos cum ai zis tu pana la jumate si tot asa imi troncaea ceva in interior,acum dupa 1 an m-am hotarat sa ma uit ce se intampla.Macaraua din usa are 2 puncte de ridicare si coborare,cel din stanga imi facea mie probleme fiind din plastic s-a rupt,in fine daca nu vrei sa schimbi macaraua care costa in jur de vre-o 3 mil jumate poti improviza ceva acolo ca sa iti tina,si nu o sa iti mai faca probleme.Eu inainte cand ridicam geamul il ridicam cu mana .. il ajutam ca imi parea ca moare motorasul din interior..
am cumparat eu macara noua si tot asa face, tot troncane, chiar nu stiu ce sa ii mai fac
eu am avut un accident (usor) in urma caruia a trebuit sa schimb usa cu totul , deci geam nou, macara, motor...etc si face la fel, asa ca nu stiu ce ar putea fi
O explicatie ar putea fi si uzura excesiva a chederelor care nu mai reusesc sa tina geamul fix si sa amortizeze vibratiile.Insa eu am uns bine chederele cu spray special de la reprezentantza ca scartzaiau inainte si acum nu mai am probleme.
Totusi ma gandesc ca tot acolo la macara sunt problemele....la patinele alea de plastic albe.Problema e ca ele ar trebui sa steie mai fixe pe tijele pe care culiseaza.Am desfacut panoul de usa si cand geamul e lasat la jumate...... exista un mic joc intre patina si tija pe care aluneca.De acolo cred ca vine si troncanitul. :download:
Inca nu am gasit o solutie cum sa fac astfel incat patina sa steie mai fixa pe tija. 8)
Edited by Zoki
Este si asta o explicatie,dar mai este inca ceva care am obs.Am fixat chestiile alea albe de plastic care culiseaza pe sine si tot imi face probleme,am incercat,cand merg,sa trag de manerul de la portiera si am obs ca nu mai troncanea.Inca o problema sunt cablurile care nu sunt fixate adica lasate libere si este normal sa trepideze la gropi,pt ca atunci cand am demontat am demontat tot si nu am mai prins firele cum erau prinse,in fine incercati sa prindeti si firele/cablurile
La mine e clara problema cu troncanitul geamului.Cablurile sunt toate la locul lor fixate cu mare sfintenie. :rolleyes:
Ceea ce ma nedumereste pe mine e faptul ca userul "seba_seby" spunea mai sus ca el a pus macara noua si tot asa face. :wacko:
zoki chiar sunt curios daca umbli la patinele alea va fi o schimbare in bine
Momentan ma gandesc la ceva solutie.
E destul de dificil de fixat deoarece sunt din plastic si culiseaza in sus si-n jos,asa ca nu am inca o solutie sa le fac sa steie mai fixe pe tija.Plus ca ele sustin si greutatea geamului.
Poate ne da vre-o idee "Stefanutzu" cum sa le facem sa steie mai fixe. :popcorn:
Edited by Zoki
geamul nu culiseaza pe 2 sine(fata/spate)? sinele au ceva material pe interior. in general acela se uzeaza.
Ba da.....la geamurile fatza sunt doua.Din ceea ce am vazut eu nu este nici un material....e doar plastic si vaselina din fabrica,insa plasticul(patinele)culiseaza pe tijele de metal si se uzeaza(isi fac joc).De acolo si vibratiile.
Mie nu imi statea cablul in mecanismul ala de plastic care culiseaza pe sina din stanga asa ca am facut ceva "romanesc" am legat cu o sarma si am strans bine in mod ca sta bine in locul respectiv... si se pare ca nu mai troncane cand merg
