Probleme faruri E39
Masina este un 530D E39, din 99, faruri prefacelift, fara xenon. In urma cu ceva vreme a incetat sa functioneze reglajul electric pentru farul din stanga. Nu am dat mare importanta acestui fapt, crezand ca s-a ars motorasul. Anul trecut, am schimbat ambele faruri cu unele cu xenon, si am constatat ca problema nu a disparut. Ca sa ma asigur ca nu e ars motorasul de reglare din interiorul farului, am conectat farul din stanga la mufele celui din dreapta, si constat ca farul merge normal. Asta se intampla acum cateva luni, si nu am facut nimic in aceasta prvinta. Acum cateva zile, cand incerc sa cobor putin din buton farul din dreapta(unicul care mergea), observ ca nu mai merge. Singurul lucru care mi-a trecut prin cap, a fost acela ca e ars motorasul, dar nu e asa. Cu motorul oprit, dar cu contactul pus, cand pornesc farurile, cel din dreapta se ridica si coboara singur, cel din stanga neschitand nici un gest(cu motorul pornit sunt moarte ambele faruri). M-am uitat in prima faza la sigurante, dar sunt toate in regula. Daca are cineva vreo idee ce ar putea cauza aceasta problema, orice opinie e binevenita. Va salut.
cred ca ai reglajele din interior rupte,sunt pe net undeva la 50 e de metal daca vrei sa le schimbi , dar cam atat cred ca e si un far de prefacelift
Dupa cum am spus mai sus, farurile le-am schimbat, cu unele NOI. Reglajele sunt in stare perfecta. A fost primul lucru ce l-am verificat dupa ce am citit cateva topicuri pe tema asta. M-am uitat si la cablaje, in eventualitatea in care ar fi fost intrerupt vreunul, dar par sa fie in regula.
In afara de ce am relatat mai sus, a inceput sa aiba si alte erori. Si anume: saptamana trecuta, intr-o seara, urc in masina, pornesc motorul, iar cand dau sa aprind farurile se actioneza instant avariile si luminile din interior. Aseara s-a manifestat la fel. Ma gandesc ca are stransa legatura cu modulul de lumini. Am fost si la un tester intre timp, dar baiatul spunea ca aparatul nu poate comuniica cu modulul abs si modulul de lumini.
daca te int. am la vanzare modul de lumini,si alte comp.
  • 1 year later...
