setare senzor admisie ax came
Dupa ce am schimbat senzorii de admisie si evacuare ax came, masina a mers ok, pentru o scurta perioada (tragea foarte foarte bine, pornea la prima cheie, etc.) Dupa aprox o saptamana, pornea la a2a cheie, respectiv tragea putin mai slabutz.Dupa un tester, mi-a dat iar eroare de senzor ax came admisie, s-a sters eroarea, insa dupa 2 zile a aparut iar.Marian, mecanicul, m-a indrumat sa setez parametrii de functionare pentru acest senzor, cu un soft pe care el din pacate nu il detine.
Ma poate ajuta cineva cu o informatie, respectiv cine anume face astfel de operatii aici la noi pe forum si daca intradevar se face aceasta setare?
Multumesc,
Nu necesita resoftare.
E posibil sa fie de vina ECU, nu senzorul.
PS: Senzorii erau originali sau de producator ?
Asa stiam si eu, ca nu necesita resoftare, ca am mai schimbat acum 2 ani senzorul de admisie, cu unul febi, si nu am mai avut probleme, 2 ani de zile...In ciuda celor citite pe forum, in care multa lume a avut probleme, la mine s-au comportat oki.
Cei de acum de pe masina sunt AIC, cumparati noi....
aceeasi problema s-a rezolvat luand senzor din dezmebrari, intrucat la bavaria era cam scump, iar ce e aftermarket duc toti la simptomele tale. m-am chinuit si eu vreo 2 sapt. pana am dat de combinatia castigatoare: senzorii de la axe trebuie sa fie BMW
Daca senzorul este original, trebuie sa aiba codul de original pe el, nu ?
Daca e producator, trebuie sa aiba codul de producator respectiv, ?
Astept cateva raspunsuri pentru ca am schimbat si eu senzorul de pe admisie si la achizitionare am constatat ceva ciudat.
Mentionez ca masina, de o luna, dupa ce l-am schimbat, merge excelent si nu numai ca si timp dar am facut si destui km.
Daca e original, are sigla BMW si codul.
Idem si pentru cele de producator: unii pun si sigla, altii doar un cod.
Oki,
Deci sa inteleg ca nu dispune nimeni de un tester pentru problema mea? Daca e din ECU, asa cum spun unii dintre voi sa inteleg ca mi-ar trebui o resetare sau resoftare a acestuia...
Problema cred ca tine de provenienta senzorului, incearca sa imprumuti unul original de la un coleg cu motor identic.
Mda,
ideea e ca nu gasesc un prieten cu un motor identic :))) Prietenii mei adora motorina ! :)))
sal aceasi problema am avuto si eu poate mai grava putin.prima data ma pus senzorii febii.rezultat zero banii aruncatii degeaba.
dupa ce am pus senzorii originalii masina a mers perfect.
daca esti din bucuresti incearca la Robert_TAU .sigur te va ajuta cu tot ce ai nevoie.
Incerc la oricine, ideea e doar sa o scot la cap.Dl. Robert_TAU, ma poti ajuta cu un tester, o stergere, o resoftare, o ceva ? :))
Merci,
