Ce piese sunt astea doua?
GIM
Salut. Am o nedumerire, ce piese sunt acestea doua din imagine, cea prinsa de carcasa filtrului de aer(din ea ies 2 furtunele, unu catre corpul de acceleratie si altul merge in jos undeva) si piesa de sub ea care nu se prea vede, (din ea ies 2 furtune mai groase si e metalica). Multumesc. Si ce rol au?
Edited by GIM
Ce masina e?
Piesa de sus este supapa de aerisire a rezervorului de benzina. De cea de jos nu imi dau seama.
E46, 318i... stii cumva cum se manifesta, cand e defecta?
Mi-am facut temele intre timp. Ai un E46, 318i, - era mai usor daca scriai direct, nu trebuia sa facem puzzelul.
Piesa de jos e o supapa de apa, ce tine de sistemul de incalzire. http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=64_0822&hg=64&fg=18 - Piesa 4
Iar cea de sus, cum am zis e supapa de aerisire http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=13_0633&hg=13&fg=15
Ce te duce cu gandul ca ar fi defecte? Mai ales ca au functii foarte diferite.
Nu zic ca ar fi defecte... doar ca habar nu aveam ce is acele 2 piese si la ce folosesc.... acum rasfoiesc si eu realoem-ul, prima am gasit-o si eu :thumbsup:... am probleme cu incalzirea apei, de ceva vreme... am si schimbat termostatul si m-a tinut 1 luna si ceva, si acum iar nu creste acul pana la mijloc...am pus BEHR... problema e de vreo 2 luni si ceva, i-am dat pace asa oricum... dar ma gandeam daca vreuna dintre aceste piese are vreun rol in asta... acum cred ca nu. O sa schimb iar termostatul, cnd vine perioada rece... ca-s plin de bani :frantics: de dat pe piese noi defecte...multumesc frumos ptr. raspunsuri!!!
Am gasit o diagrama pe realoem referitoare la sistemul de racire... am vazut ca pe furtunul gros ce iese din termostat e un senzor de temperatura,... se poate sa fie acela defect si termostatul sa nu aiba nimic, doar senzorul sa nu citeasca bine in consecinta nici acul la apa sa nu stea unde trebuie????
Eu inca nu am avut probleme la incalzire/racire, nu stiu ce sa zic.
In principiu poti sa incerci senzorul de temperatura, masurandu-i rezistenta cu un multimetru , la temperatura camerei, si dupa aceea cand este in apa care fierbe. Ar trebui sa dea valori foarte diferite.
Poate are cineva si tabelul cu valorile care trebuie sa fie exact.
Termostatul daca l-ai schimbat nu cred ca are cum sa se fi distrus intr-o luna.
Imi dau cu parerea sa nu sariti in capul meu : ma gandesc ca ai o concentratie mult prea mare de antigel.
Oricum poti face un test, daca e vorba de senzorul respectiv sau de vreun altul vezi la test.
Concentratie prea mare de antigel nu am... e 50-50, aproximativ.. ma enerveaza ca a mers o luna si ceva, acul la mijloc toate bune, cum a venit caldurica cum a facut figuri si de atunci tot asa e... oricum inainte sa schimb termostatul, o sa il desfac, o sa suflu prin el sa vedem daca e bun.. daca e bun, e altceva... o sa ma uit la senzor... pe vara am zis ca-l las asa nu ma mai complic cu el. Motorul se incalzeste, la fel si apa... la un moment dat porneste si electroventilatorul, ca sa raceasca... deci nu imi face probleme decat ca acul ala nu sta unde trebe , mama lui de ac!! :nea:
PS: O concentratie prea mare de antigel poate da simptomele astea? Nu stiam... intreb...
Edited by GIM
