problema semnalizare led spate
salut tuturor
Astazi mi-a aparut urmatorul mesaj pe iDrive "turn indicator failure" impreuna cu un clincanit mai des cand semnalizez dreapta. Am verificat si intradevar semnalizarea spate dreapta nu mai functioneaza, este vorba de un 320d din 2009 cu facelift si are stopuri led. Masina tocmai a iesit din garantie si inaite sa ma duc la service as vrea sa stiu daca a mai patit cineva asa ceva si care a fost cauza sau macar daca stie cineva ce ar putea sa fie.
Va multumesc pentru ajutor.
  • 5 months later...
dupa ce-am fost claxonat d cateva ori cand viram la stanga am observat k se intampla ca semnalizarea spate s nu functioneze..sunt leduri p spate si nu stiu daca ar fi indicat s verific chiar eu sau mai bine s merg la un electrician?
Imi cer scuze daca deranjez dar am o intrebare.Ieri am schimbat triplele(din normale am trecut la facelift) si nu inteleg ceva,as vrea sa stiu daca din fabrica cand aprinzi pozitia se aprind si cele doua becuri(impreuna cu (cele doua dungi)neonul) dar intensitatea luminii este slaba, ma refer doar la cele de pe aripi.
Presupun ca ai inteles ce zic
Multumesc
Edited by ionut1985
Multumesc
tie cum ti se aprind cand pui pozitia? am vazut ca la facelift se aprind pe pozitie si cate un bec de pe cele mici de pe portbagaj?..
pai problema e ca nu stiu exact cum se aprind
la mine momentan se aprind la cele de pe aripi liniile cele doua neon +doua becuri cu intensitate mica si pe capota se aprind doar liniile cu neon
E normal asa sau nu???
nu stie nimeni ce becuri sunt aprinse pe pozitie la facelift???
salut tuturor
Nu mai functioneaza deloc? La mine nu se mai aprindeau 3 leduri, iar restul se aprindau la o intensitate mult mai mica. Am fost la BMW si mi-au spus ca trebuie sa schimb tot stopul (970 lei, parca). Mi-a schimbat un electrician cele 3 leduri si functoneaza toate ok.
verifica mufa sa nu fie oxidata/iesita, verifica firele cu un multimetru daca ajunge curent pe ea, si daca te pricepi putin poti verifica si ledurile cu un traf
