Probleme inchidere centralizata bmw e46
Pai la cat ies cu cele 2 relee mai bn iau un modul,trebuie bagat din tester sau doar initializare?
  • Replies 75
  • Views 77.7k
  • Va salut. Am si eu o problema cu inchiderea centralizata a masini. Am incercat urmatoarele : -1. reintializare chei - fara efect -2. cumparat acumulator VL2020 Panasonic, schimbat acumulatorul, -rei
  • da se poate inlocui acumulatorul daca nu mai este ok. activarea o poti face cu ncs ul.   Si totusi nu gasesc raspunsul la problema mea.
  • Am urmatoarea problema: Am deschis masina din telecomanda am deschis haionu lam inchis mam suit un masina am pornit motorul si am dat sa spal parbrizul si am constatat ca nu merg stergatoarele si nici
Pe mine m-au costat releele 87 de lei, manopera 20 de lei, 107 lei cu totul, un modul de comfort intreg l-am gasit la SH cel mai ieftin, la 200 lei, crezi tu ca este mai convenabil sa schimbi tot modulul ??? treaba ta .....poate tu sti mai bine.....
Eu lam gasit la 100 de lei, intrebarea mea este dk mai trebuie resetat din tester si unde ai gasit releele, mersi
Nu trebuie resetat nimic, eu doar am inlocuit releele de pe modulul de comfort si merge perfect, nu-mi place idea cu a scimba modulul cu unul second hand, dar este treaba ta ce vrei sa faci....oricum daca vrei sa cumperi releele mai pun odata link-ul...uite-l aici...succes!
K si am nevoie de doua la fel din cate imi dau seama, dar dk schimb modulul trebuie pe tester?
DA, ai nevoie de doua identice. Daca schimbi modulul este treaba ta, nu cred ca trebuie sa mergi la tester, cel mai probabil trebuie sa faci o reinitializare la chei..
  • 6 months later...
Am schimbat cele 2 relee si problema sa rezolvat , pt cine nu este hotarat recomand aceasta operatiune pt aceleasi simptome, multumesc
Sal am un bmw e46 si am probleme de cateva zile cu inchiderea centralizata a masini mai exact o blochez din telecomanda dar nu mai merge deschisa decat cu cheia si nici cand pornesc si apas butonul de langa avarii nu merge si nu face tot timpul asa ce poate fi
La mine este putin alta problema, din interior se inchid si deschid de fiecare data, din cheie este problema, se inchide numai cand vrea ea, din ce am citit cu daca iti merge perfect din masina nu sunt releele, alte pareri?
Deci la mine ar putea fii releu de deschidere ca de inchis se inchide deschisu e problema chiar nu stiu ce sa fac
Am reinitializat cheia si acum nu mai merge deloc .in schimb cand bag cheia in usa se dedchid toate usile si inainte de deschidea numai la sofer ce trebuie sa fac
daca din masina poti inchide si deschide din buton, gm-u(modulul comfort) iti functioneaza, daca din cheie nu iti merge dar poti inchuia toata masina din butuc, atunci ai o problema cu cheia (acumulatorul sau unul dintre butoane). incearca si cu o alta cheie, orice cheie de acelasi tip. o initializezi pe masina ta. daca merge cu cheia de test, clar ai o problema cu cheia ta.
si la tine cred ca este aceiasi problema. tu nu iti poti initializa cheia din cauza unui buton. este posibil sa fie distrus si nu poti face secventa de initializare.
Edited by SPW
Cred nu stiu ce sa zic problema e ca azi dim am deschiso din telecomanda si dupa ce am incercat sa initializez cheia cand am coborat din masina am incercat sa o incui nu mai mergea telecomanda si am bagat cheia in usa si sau inchis toate usile si ieri cand incercam sa o deschid cu cheia se dedchidea numai usa la sofer acum toate de cand am facut initializarea chei si nici butonul din interior nu mai face probleme poate cineva sa ma ajute
am setata optiunea de inchidere automata a usilor dupa ce porneste si nu functioneaza. a mers doar de cateva ori, rar.
care poate fi cauza ?
salut..am citit sfatul tau in legatura cu reinitializarea cheii pentru probleme cu inchiderea centralizata si asa am facut dar cred ca am gresit ceva si nu mai merge cheia deloc.. stii cumva daca se poate reseta sau sa-i fac ceva sa mearga iarasi? mersi.
Salut. Tocmai am cumparat si eu un BMW 320d din 1999 si am o problema cu inchiderea. Tin sa mentionez ca masina o am de 4 zile si de 2 zile nu mai merge sa inchid din telecomanda dar de deschis pot si usile si portbagajul. O alta nelamurire, se poate seta cumva cand inchid sau deschid din cheie sa semnalizeze? Si apropo de inchiderea din telecomanda, cand apas pe lock nu imi semnalizeaza nici ledul rosu....am sa incerc sa o desfac si sa curat cu un pic de alcool tehnic si revin. Multumesc anticipat
Am rezolvat cu inchiderea...problema a fost foita de plastic care face legatura intre buton si placuta aia verde. pe plasticul ala este facut ceva circuit si a fost intrerupt. Mai ramane de rezolvat chestia cu semnalizarea, cand o inchid sau deschid sa se aprinda semnalizarile.
sal am si eu o probleme asemanatoare la inchidere pot sa inchid din butonul lock dar cand vreu sa deschid nu merge,butonul din interior functioneaza pe ambele secvente,dar cand apasa butonul de avarii se aprinde butonu dar nu le vad in bord dar ele in afara masini se aprind..Si nici cand dau semnal stanga dreapta aceiasi problema...Va rog un sfat ceva mersi
am uitat sa zic modelul masinu sorry 320ci 2001
am uitat sa zic modelul masini sorry 320ci 2001
  • 3 months later...
Unde gasesc sa cumpar relee pentru modul ?
salut, daca esti interesat am eu tot modulul o sa pun si niste poze , provine de pe o masina avariata una din mufe a fost putin indoita si un releu crapat, de aceea incerc sa il vand pentru piese 50 lei 10 lei transport prin posta
http://s8.postimg.org/bnta2lr9t/bscap0140.jpg
http://s8.postimg.org/49907cbpt/bscap0142.jpg
http://s8.postimg.org/pviyr93yp/bscap0143.jpg
http://s8.postimg.org/7dem70m6p/bscap0148.jpg
http://s8.postimg.org/9lxulgzm9/bscap0149.jpg
Daca cumpar modulul imi trebuie pt 4geamuri el si trapĂŁ ...o sa inlocuiesc doar releul :)
imi pare rau dar s-a dat azi ,era pt. 4 geamuri dar fara trapa
Are cineva idee unde gasesc aceste relee link ul atasat nu mai este valabil....!!
  • 4 months later...
Buna
Am aceiasi problema cu inchiderea si as vrea sa schimb cele doua relee cu probleme insa nu inteleg un lucru, in link-ul postat de catre un coleg mai sus apar doua relee diferite, eu trebuie sa comand din fiecare cate unul sau doua relee de acelasi fel (si care anume?). Va multumesc anticipat
