ajutor va rog
salutare baieti va rog sa-mi dati si mie un sfat.am un bmw 525 tds(e39,143cp,m51,af1997) de curand am schimbat capul hidraulic al pompei de injectie masina a functionat ok ,dar de vreo 2 zile nu mai porneste sau mai rau se opreste motorul in mers,si imi ramane aprins in bord DDC.din cate am auzit eu pompa din rezervor face un sunet cam ciudat parca face galagie mai mare ca pana acum,alta problema e ca oscileaza turometrul cand pornesc clima ,si motorul nu merge rotund are momente cand tremura foarte tare dar nu face asta tot timpul si mai e inca ceva scoate fum negru lucru care nu face inainte de a schimba capul hidraulic.servisul l-am facut intr-un servis autorizat pentru pompe de injectie si injectoare,la tester parametri sunt normali avans3,turatie 750-773 rpm.
bun,ai schimbat capul hidraulic intrun servis autorizat,deci ai si o garantie nu??ar trebui sa te intorci la ei sa ti monteze capul bine.din capul hidraulic se da mai mult sau mai putin debit(miscandul in fata sau in spate)si pun pariu ca ti lau lasat cu prea putin debit(daca il lasau cu prea mult masina se accelera singura).daca am presupune ca ei si au facut treba bine ai doua posibilitati:1capul hidraulic este stricat 2 centalita motorului e terminata(zic asta pt ca ai spus ca ti se aprinde DDC ,care e calc motorului)
daca vrei sa stii cat debit ai il poti vedea cu testul ascuns din bord la optiunea 4.1(l/h),in mod normal trebuie sa aiba o valoare de 0.9l/h.!!!
Edited by robert666
