Ultima datã când am fost la service mi s-a spus cã am senzorul de ulei defect. Nu l-au schimbat pentru cã tocmai fãcusem schimbul de ulei ºi au zis cã trebuie sã goleascã baia de ulei pentru cã senzorul este acolo. Mi-au sugerat În schimb sã verific permanent joja.
Senzorul se aprinde galben la plecarea de pe loc, Ăžine 20 de secunde apoi se stinge.
Luni ĂŽntr-o curbĂŁ la vitezĂŁ s-a aprins senzorul dar era roÂşu, s-a stins urgent.
Azi am verificat joja Âşi surprizĂŁ: uscatĂŁ. Am Âşters-o, am verificat din nou, tot uscatĂŁ.
Ce-mi sugeraĂži? SĂŁ schimb senzorul acela? SĂŁ completez cu ulei? Nu pot sĂŁ cred cĂŁ nu este ulei ĂŽn motor...
Ce-mi sugeraţi? Să schimb senzorul acela? Să completez cu ulei? Nu pot să cred că nu este ulei în motor...
Sa mergi fara ulei pana la urmatorul schimb,poate joja e decalibrata :popcorn:
Edited by severus_phantom
Nu ti-e clar ca daca senzorul e defect nu ti-a mai indicat nivel scazut ulei ? Uite asa strici motorul , pt un senzor de 400 ron . Sper ca ai completat totusi si ai "udat " joja Edited by Myx
Din moment ce s-a se aprinde uneori nu mi-e clar cĂŁ e defect senzorul. ĂĂži ĂŽnchipui cĂŁ mâine le schimb toate. Nu am completat, pentru cĂŁ abia ĂŽn seara asta l-am descoperit.
Da, poate se ĂŽndoaie pe undeva. Cred cĂŁ asta ai vrut sĂŁ zici.
si ce faci , pornesti masina cu lipsa 1,5 L ulei ?? Eu as completa macar pana la nivel minim al jojei .
martorul rosu este cel de presiune ulei , si bineinteles daca nivelul de ulei a scazut sub minim pompa de ulei nu poate sa mai faca presiunea necesara , problema asta cu senzorul de nivel ulei este generala la E46 dar nu ai ce sa faci , ori il schimbi ori verifici uleiul foarte des
Păi nu, mâine dimineaţă iau un taxi şi cumpăr 5W30 original. Cât ulei ar trebui să lipsească totuşi ca să nu se vadă pe jojă?
Edited by adrianrus
Pãi nu, mâine dimineaÞã iau un taxi ºi cumpãr 5W30 original. Cât ulei ar trebui sã lipseascã totuºi ca sã nu se vadã pe jojã?
AÂş completa Âşi ĂŽn seara asta cu un Castrol din benzinĂŁrie dar nu prea am ĂŽncredere ĂŽn altceva. Poate greÂşesc
intre minim si maxim e 1 l orientativ , pt restul lipsa nu poti aproxima , completeaza 1 l in prima faza si vezi pana unde urca .
Parerea mea e ca senzorul indica corect,atata vreme cat pe joja nu ai ulei.Poate pierzi pe undeva ulei.
ÂŞi eu cred la fel. L-am urmĂŁrit Âşi nu pierde ulei. E uscat, nu lasĂŁ baltĂŁ.
Eu deja m-am obisnuit cu senzorul de ulei care se aprinde galben la pornire vreo cateva secunde.Vreo doi ani jumate la 320i-ul 2.2 si de vreo un an la 325i.Dar verific foarte des la joja nivelul uleilui si am in portbagaj totdeauna un bidon sa completez daca e necesar.Sa nu credeti ca daca nu am schimbat niciodata acest senzor,nu am grija de masina.Oricum,conform cartii tehnice,cand se aprinde becul galben mai poti circula cca. 30km pana sa completezi iar daca se aprinde becul rosu trebuie sa opresti motorul imediat.
Eu am avut doua situatii cand desi aveam senzorul defect,fapt confirmat si de diagnoze facute la reprezentanta cu alte ocazii,s-a aprins totusi galben in bord in timp ce mergeam la drum lung.Am oprit si completat imediat,uleiul fiind intr-adevar la nivel minim.Deci acest senzor poate functiona si defect dar evident ca in mod normal el trebuie schimbat.
Am completat 2 litri În aceastã dimineaÞã.
Abia dupĂŁ al doilea litru uleiul a ajuns la nivelul normal/mediu pe jojĂŁ.
TotuÂşi nu-mi explic unde au dispĂŁrut aproape 2 litri de ulei...
Senzorul se aprinde galben dupĂŁ aprox. 10 secunde dupĂŁ ce pornesc maÂşina, se opreÂşte tot dupĂŁ 10-15 secunde. Nu se aprinde ĂŽn mers.
