Schimbare bec angel eyes
Narva, Osram... sunt marci bune.
Led la 6W... vezi de treaba. Nu fac fata nici alea de 40.
  • Replies 101
  • Views 55.9k
  • 1.da-i o plama doua la far...e posibil sa isi revina becul 2.daca nu merge 1 treci la urmatoarele operatiuni:   dai roata jos. se desface carena de la roata<protectia de noroi>.este cam dificil
  • Mișto sau nu, are si un gram de adevĂŁr. In fine, cand o sa schimb becul, o sa incerc sa iau in seamĂŁ viteza vântului in special...   P.s. Multumesc de ajutor querty84...ma bucur ca ai o pĂŁrere bun
  • Se vede diferenta cat de cat de la cel de 10w la cel de 20?
Ok, mulțumesc mult pt sfat. O sa pun tot original in concluzie....desi led-ul este tentant...
Rãmâne provocarea de a schimba becul, sper sa reusesc sa il scot din lampã.
scoti becul pe bucati, sa nu strici lupa, dupa care cu o pila mica faci 2 canturi sa poata intra becul nou in soclu.
Edited by qwerty84
O sa incerc cand vine primavara sa mesteresc un pic. Sper sa rezolv.
Cand zici sa scot becul pe bucĂŁți banuiesc ca te referi la faptul cĂŁ trebuie sa il sparg nu?
da si apoi cu un cleste cu varf turtesti soclul sa poata iesi prin gaura.
O sa incerc la primãvarã. Am mai vazut pe youtube o varianta cu o sârmã Încinsã introduse pe langa bec, becul ar iesi foarte repede dupã acest procedeu...
Multumesc pentru raspuns !
Chiar nu inteleg ce sarme si ce pile folositi voi la becurile astea de angel eyes.Eu am schimbat becul relativ simplu,scoti mufa mare din spatele farului,dai cleme de sarma la o parte,scoti capacul de protectie,scoti apoi mufa din soclul,rotesti si il scoti.Apoi becul iese f simplu,il impingi putin si il rotesti.Mare istorie....fara flex,masina de gaurit si aparat de sudura.
Ba da, e asa cum zic baietii. Scoti becul bucati si pilesti putin (eu am frezat doua mici fante) in oglinda, cat sa intre pinii noului bec fara probleme. E vorba de 2 mici fante de 1x2mm.
Edited by C_o_s_m_i_n
Daca spui tu asa o fi,eu am reusit fara si pe stanga si pe dreapta,dar nu mai comentez.Banuiesc ca asa fac si la reprezentanta.
La reprezentanta schimba becul cu tot cu oglinda.
Omul vrea sa schimbe doar becul, fara lupa (e mai ieftin). Pentru asta trebuie urmata procedura descrisa.
funnyman e chiar funny man...reprezentanta iti schimba totul...adica vreo 200 lei bucata
Pana la urma legat de intrebarea unui coleg mai sus,daca in loc de h10w montam h10w de 20w sau cum se numesc h20w se intampla ceva?arde siguranta?se incalzesc?
da...poti monta h10w de 20w :))))))))
exista un top cu tampeniile spuse in aria tehnica?
Prin urmare poti sa pui bec normal de 20W in loc de cel original H10W?erori?sigurante arse?incalzesc prea puternic?
Linisteste-te si pune becul care trebuie, ca distrugi dispersorul din inele.
Daca vrei angel mai puternic, pui faruri de facelift cu xenon oe sau scoti inelele cu totul si montezi agel pe led.
Ti-e lene si sa citesti!!!!!
In primavara o sa fac incercarea si revin cu poze...o sa incerc sa scot becul fara sa il sparg desi sunt sceptic ca o sa reușesc. Din cate am vĂŁzut , unele persoane reusesc sa il scoatĂŁ relativ usor, iar altele doar prin spargere...probabil depinde de anumiti factori pe care in momentul actual nu ii cunosc.
da, depinde de temperatura exterioara, viteza vantului, anotimpul si locul unde faci operatiunea.sper sa reusesti fara sa spargi becul, pentru ca altfel, operatiunea devine foarte dificila...si apropo, incearca iarna ca sunt sanse mai mare sa reusesti, conform ultimelor statistici.
Teoretic ai dreptate tinand cont ca materialele de contracta la temp scazute, practic...pe frigul asta, nu o sa ma apuc de o asemenea operatiune...astept soarele de prin aprilie...
Replica era la misto... :)
P.s. Multumesc de ajutor querty84...ma bucur ca ai o pĂŁrere buna despre tine :).
eu chiar ti-am fost de ajutor initial.pana ai inceput sa despici firul in 4 si mi s-a parut ca tu faci misto...ca serios mi-ar placea sa cred ca nu ai vorbit.
faptul ca astepti pana la primavara sa schimbi un bec trebuia sa imi dea de gandit...eu as fi in stare cand se arde un bec sa opresc pe marginea drumului sa il schimb pt ca imi sta pe creier sa stiu ca am un bec ars si avertizarea in bord ma dispera.
Ok, dar cand nu stii despre ce este vorba, cel mai ok, este sa ĂŽntrebi. In acest moment nu am nici un bec ars...doar ca unul se vede mai slab decat celĂŁlalt...bĂŁnuiesc cĂŁ unul ar fi de 6W, iar celĂŁlalt de 10W... Tocmai de asta am zis sa astept pana la primavara pt ca acum e mult prea frig pentru a lucra de plĂŁcere...mai ales ca este ceva de lucru pentru a schimba un amĂŁrât de bec. Nu a fost nimic la mișto, ai inteles greșit.
Edited by Catastu
