Help clima
Invaderik
Buna ziua,
Masina este un e46 din 2003 FL am obs asta acum 1 luna pe canalul de aer din centru dreapta de la bord nu scoate aer rece.... pe toate celelalte este normal(RECE-aer conditionat) pe cel din dreapta centru este putin sub temperatura mediului din afara(se simte diferenta) daca ma puteti ajuta .. poate ati mai patit si voi asta si eventual unde se poate rezolva problema. De mentionat scoate si un sunet ~ fasait atunci cand porneste clima uneori este mai prelungit sa fie din cauza ca nu are freon ?
Multumesc
DAca raceste este freon. Intre grilele din mijloc ai o rotita , incearca sa dai rotita pana iti apar 3 bile albastre. Ai dublu clima sau simpla?
am dat iti dai seama... e ca si cand ar fi pe cele 3 bile rosii .... iar daca inchid TOATE clapetele de aer si las doar pe aceasta cu probleme tot nu scoate aer foarte rece(in comparatie cu restu)
Pe e46 n usa pus dublu clima
Pt. initiator: verifica clapetele de la aeroterma.
Cam pe unde trebuie "sapat" sa ajung la aeroterma ? este sub filtru de polen ? totusi tind sa cred ca este de la selectorul ala afurisit(rotita) de temperatura cald/rece ma intreb ce actioneaza, acolo cred ca este problema;
Daca vreau aer cald nu este nici o prob toate merg ok...
Edited by Invaderik
Ca sa nu mai deschid un nou topic, aceeasi problema o am si eu doar ca la mine da aer cald si la grila din dreapta, langa portiera.
Cand deschid clima se aude un fasait si nu doar la inceput ci pe toata durata functionarii.
Asta de la ce poate fi? Piesa cu tepi sau tot probleme la aeroterma?
Close topic, multumesc
Am rezolvat, am fost la service => completat freon si a fost ok; aer rece pe toate la fel + nu se mai aude "fasuit-ul" probabil ala e primul semn ca este pe sfarsite freonul.
Total : 150 ron + 40 minute
Edited by Invaderik
