Salut ,
Mi-am luat un subwoofer si nu prea am idee de unde sa-i dau semnal:)
ma ajuta cineva cu o schema?
am cdplayer bussines FARA functia mode!
am de unde sa iau semnal din spatele player-ului?
Salut ,
doar de la boxele din spate poti
Daca ai sub cu intrare high ai unde lega semnal de pe ambele boxe Si invertor de faza Daca nu e activ insa un filtru rezolva problema.Si nu ,nu se va auzi mai slab...cel putin urechea ta nu va sesiza...pe aparate insa e altceva Ca idee nu va face mai nimic in portbagaj la cat de bine sunt izolate masinile astea..Mai degraba schimba jegurile alea de difuri de fabrica si pune unele aftermarket si vei avea o surpriza placuta.
se gaseste sa cumperi un filtru sa poti folosi la subwofer/statie semnal direct din iesirea unei boxe, nu afecteaza cu nimic ia doar un semnal de casti din iesire
eu am luat semnal de la boxe si am pus un sub nu foarte mare ci doar de 250w blaupunkt si un pic de bass face diferenta. Bineinteles ca ma gandesc pe viitor sa sa schimb cel putin tweeterele.
pS: am cotiera iar pe mijloc am sac de ski
Edited by ebenize
neee.. e ok , eu vroiam sa schimb un pic calitatea si cum aveam subwooferul de pe cealalata masina .. a fost numai bun.
cu calitatea e mai greu , trebuie schimbate toate dif'urile daca vrei sa observi diferenta
nu stii cumva ce dimensiuni potrivesc sa caut si eu..?
pfff.. nu stiu .. dar daca e, desfa tweeterul si masoara-l sau daca nu mergi cu el direct la un magazin specializat.
pe viitor cred ca am sa schimb cel putin tweeterele :D
Tu ai tras semnal din boxele spate la subwoofer, presupun ca ai pus si direct, fara filtru high-low si vrei sa schimbi tweeterele? De ce ? Ce crezi ca schimbi in bine la instalatia audio.
Daca vrei calitate pune un CD-player, trage semnal corect din el, achizitioneaza un subwoofer "competent" pe frecvente joase sau mai bine zis sa poata reda in frecvente joase(ca doar e subwoofer) si ai terminat povestea.
Muzica afara nu o sa se auda pentru ca nu e Dacie sa zdrangane si blocul motor.
are statia filtru high low .. si pe subwoofer se aude numai fecventa joasa (bassul).
