intrebare, poate vi se va parea de incepator:
un prieten si-a luat un 520d din 2000, si butoanele de pe cheie nu merg (nu deschide/inchide usile, portbagajul, nimic). Cheia stiu ca are un acumulator care se incarca in timpul mersului, dar nu mai face probabil asta.
Cheia se poate desface, pentru a schimba acumulatorul ala, sau nu? Ca ar fi pacat sa o strice.
Multumesc anticipat
am desfacut-o eu ca fraierul.Spune-i sa nu faca aceeasi prostie ca numa' ramane cu cheia taiata.Nu se poate desface decat daca o tai pe lateral,alfel eu nu am gasit cum.Se poate lipi ulterior dar..e lipita.In principiu da acumulatorul acela se reincarca automat dar dc nu mai merge cel mai probabil e ca nu e din cheie.E defect altceva..cauta ca mai exista un topic pe tema asta cu inhiderea centralizata din cheie,nu mergea la mai multi.La mine rezolvarea a fost f simpla,doar reprogramarea cheii.
la fel am patit si eu cu una din chei,am incercat in mai multe locuri si pana la urma am ajuns la filaret,acolo am fost lamurit:acumulatorul nu se poate schimba si singura varianta data de ei a fost comandarea unei chei noi,din cate am inteles de la ei costa in jur de 200 euro.....
decat sa comanzi alta cheie mai bine schimbi acumulatorul pt ca e minciuna ca nu se poate schimba,atata tot ca o sa ramana cheia taiata,dar cu priepere o poti lipi cum trebuie..dar 99%problema nu e din acumulator!trebuie doar recodata cheia pe frecventa masinii.Am mai descris procedeul. Edited by grozadan
153295[/snapback]
ce zice b99wum e corect.
eu am la fel o cheie care nu merge. este defecta, are ceva ars..smth..
@izy: am incercat (si eu si cei de la Filaret) si cu tricks-urile (pus contact, luat, apasat de trei ori pe inchidrdr, apoi o data lung pe deschidere...sau ceva de genul asta...) si nu a mers :blink:
in sfarsit am prins un topic cu membri cu chei posibil defecte :rog pe oricare de aici care vrea sa-mi vanda o cheie defecta de BMW sa ma anunte PM fiumio e tare incantat de cheia de BMW si daca io mai dau mult pe a mea o strica de tot...ca si asa cam face fite cateodata la deschiderea/inchiderea usilor.
La un E39 trebuie sa ai 3 chei una activa una de rezerva si cheia service!
Daca ai pierdut cheia activa trebuie activata rezerva,care se activeaza in urmatorul fel:Daca ai cheia principala trebuie sa o ti cam la 30 de metri de masina altfel incat sa nu comunice cu masina,se descuie mecanic masina cu cheia de rezerva,te urci in masina si blochesi usile,introduci cheia in contact,pe care-l pui nu mai mult de 5 secunde,apoi intr-o perioada de 10 secunde apesi butonul deschide de TREI ori consecutiv tinand butonul INCHIDS,apoi incerci sa deschizi usile din telecomanda,ira despre acumulatorul din cheie poti sa-l verifici mult mai simplu,fara sa tai cheia:incearca sa pornesti masina si as mergi cam 10 km.daca merge atunci acumulatorul este bun,cheia nu este activa po deschidere!!!
In alta ordine de idei poti sa cumperi o mie de chei pana nu o duci la rep. s-o codeze nu realizezi nimic,
153341[/snapback]
cat de tare :blink: sunt curios cam cati ani are??? de la varsta asta are microbul BMW??
Interesant topicul asta..si eu am o cheie care nu mai merge decat bagata in clanta!
Am vazut raspunsul tau Rasvan de mai sus si, deoarece sint si eu interesat sa-mi "reincarc" cheia care nu mai merge din buton, as vrea sa-mi precizeszi urmatoarele, deoarece banuiesc ca ai raspuns in graba si ...n-am inteles exact care-s pasii de urmat:
UNU: ai scris "daca ai pierdut cheia activa trebuie activata rezerva, care se activeaza in urmatorul fel:Daca ai cheia principala trebuie sa o tii cam la 30 de metri de masina altfel incat sa nu comunice cu masina"
Care-i activa si care-i principala, ca banuiesc ca nu are cum sa fie una si aceeasi, intrucat ...daca am pierdut-o, nu am cum s-o mai las la 30 de metri de masina! :blink:
DOI: ai scris "intr-o perioada de 10 secunde apesi butonul deschide de TREI ori consecutiv tinand butonul INCHIS".
La care butoane te referi? La cel de blocare/inchidere/deschidere usi de pe consola centrala, de langa scrumiera, sau la butonul de deschis de pe cheie?
Si care este butonul INCHIS? Tot pe cheie sau pe consola?
TREI: ai scris "apoi incerci sa deschizi usile din telecomanda". Te referi la butonul de deschidere a usilor de pe cheia pe care incerc sa o activez?
Astept raspunsul tau si-ti multumesc anticipat.
Care-i activa si care-i principala, ca banuiesc ca nu are cum sa fie una si aceeasi, intrucat ...daca am pierdut-o, nu am cum s-o mai las la 30 de metri de masina!  :)
153455[/snapback]
DA, am raspuns destul de telefonat :blink: ,trebuie sa folosesti numai butoanele de pe cheie,numai cand inchizi masina din interior o faci din butonul masinii!
Am sa caut ca aveam undeva scris si am sa postez textul original numai ca este in engleza...
cum zice rasvan asha stiam eu, eu am facut chestia asta mai de mult si a functionat OK cu toate ca am tot incercat vreo 2 3 zile la rand , cred ca nu ma incadram eu bine in timpii aia de acolo , deci mare atentie :blink:
153440[/snapback]
am mai deschis un topic mai demult dar nu am gasit cheia visurilor lui.E tare tare incantat cand are o cheie de BMW in mana...dar doar de BMW :)
Are 1.8 ani
Edited by saplacan
Eu am 2 chei si nu merge nici una.SI reinitializarea im modul asta nu cred ca se face si la e39 dupa 2000.A facut cineva si a functionat?
154439[/snapback]
Eu am 525D/2001 ,am incercat cu cheia de rezerva ,mi-a recunoscut-o si imi cerea sa personalizez cheia dar am renuntat deoarece folosesc cheia principala ,iar pe tester mi-a dat eroare < car key 000>,si nu am mai incercat ,nu stiu ce sa te sfatuiesc,subiectul cred ca mai trebuie aprofundat...
