probleme e36
salut !
nu de mult am achizitionat un 316i din '94, pana saptamana trecuta nu mi a facut nici o problema. dintr-o data nu mai pornea, i am dat la automat pana am omorat bateria, dupa care am dus-o in service:D...acolo mi a schimbat releul de la pompa de benzina, nu ii dadea benzina pompei si nu pornea! dupa vreo 2 zile dupa ce o scot din service, iar a inceput sa imi faca probleme la pornire (pornea doar cand vroia...impinsa cateodata si at cand o lasam cu botul in vale).dupa vreo 80 de km mers continuu dintr-o data a scazut puterea si scadea in turatii, pana a murit de tot(parca ramasesem fara benzina).dupa mai multe incercari de pornire si marit un pic avansul la acceleratie a pornit dar nu a mers pt mult timp ( cc. 5 km ) dupa care nu a mai pornit nici de un fel. Electromotorul invarte dar nu porneste. din ce am mai citit din postarile voastre s-ar parea ca e din cauza pompei ! ce parere aveti? pentru ca nu as mai vrea sa arunc banii aiurea:D MULTUMESC ANTICIPAT !
verifica daca iti vine benzina la motor, asta daca pompa se aude mergand, sa nu fie pompa pe duca, daca vine benzina verifica scanteia
pompa se aude cum porneste(am dat bancheta la o parte si se aude) care e furtunul tur, pe unde e la motor, ca m am uitat si am scos vreo 2 dar se pare ca nici unul nu era :)
trebuie sa verifici si daca vine benzina ca poate sa fie blocata pompa si verifica daca ai scanteie!
