RETROFIT pentru diverse componente si functii OEM
Si ca sa imi raspund singur dar poate mai au nevoie si alti colegi de informatie: Se pot pune faruri cu halogen de pe LCI pe NFL E90. Sunt plug and play (nu se trag fire, nu se schimba mufe, merg pe frm 1, nu necesita codare) si cica nu dau eroare de bec ars (desi aici am o mica reticenta datorita semnalelor pe led dar se poate dezactiva check-ul).
Va las si thread-ul unde am gasit informatia http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=576210
Edited by alecxciocoiu
Buna,pentru un retrofit de asistent la faza lunga ce am nevoie? Am oglinda si tot ansamblu cu senzor de pe parbriz.
E60 2004
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f15/retrofitting-high-beam-assist-e60-t204473/
Salutare,
Ma intereseaza si pe mine un retrofit pentru E84/2011 cu 6NR (BMW Apps). Ma poti ajuta?
Mersi,
M.
nu
Am luat de curand un F34 (03/2015), si din prostia mea am crezut ca:
- faruri adaptive xenon - includ si adaptarea lor stanga/dreapta in functie de viraj... se pare ca nu, sau cel putin pe loc nu se misca, in mers nu reusesc sa-mi dau seama.
- dynamic cruise control - include si functia de franare dupa autovehiculul din fata... am aflat ulterior ca include functie de franare, dar doar pentru a mentine viteza constanta in pante.
Intrebarile mele ar fi:
1) ce ar trebui sa fac, pentru a afla daca pot "ugprada" sistemul de faruri, astfel incat sa vireze stanga/dreapta in functie de directia masinii?
2) exista posibilitatea de retrofit de la dynamic curise control la active cruise control?
Multumesc anticipat!
PS: Mai am 2 ani garantie, asa ca m-ar interesa daca aceste retrofit-uri se pot face fara sa-mi apara erori la masina, ca sa nu pierd garantia.
faruri adaptive xenon inseamna faruri care se misca si stanga-dreapta. poate cuvantul "adaptive" a fost bagat de cineva din burta dar adaptive inseamna miscare stanga-dreapta ( stiu, toata lumea are impresia ca daca farurile se misca sus-jos la pornire, atunci sunt adaptive)
se poate face retrofit dar costa si pierzi garantia. pt faruri ai nevoie de cel putin farurile cu adaptive + posibil ceva upgrade hardware. la active cruise control la fel.
La fel am crezut si eu despre "pilot automat cu functie de franare" ; sunt si eu interesat de upgrade la "pilot automat cu stop&go" pe un x4.
raspunsul mai sus
