anvelope
Featured Replies
Salut o ĂŽntrebare: am vreo problemĂŁ dacĂŁ schimb anvelopele de varĂŁ 245/45/17 cu unele mai ĂŽnguste de iarnĂŁ 225/45/17. MaÂşina este un e60 535d. Mersi
245/45r17 = 652 mm
225/45r17 = 634 mm
diferenta intre ele de 18mm, adica iti coboara masina cu aproximativ 1 cm, asta inseamna o diferenta de 2.8%, iar in mod normal se recomanda sa nu se depaseasca un maxim de 2.5%.
suplimentar vitezometrul o sa-ti indice viteza de deplasare si mai mare decat cea reala, asta nu e neaparat un lucru rau :goodjob: mai rau e cm ala de coborare a masinii
@mecea
cum sa coboare Masina daca talonul tot de 45 ramane?.. Pierzi la demaraj Putin daca pui Mai late atat..
Edited by fizz
@mecea
45=45% din 245 deci nu e egal cu 45% din 225
pe scurt 45 este o variabila
Talonul este calculat ca si procent (daca nu ma insel) din latimea cauciucului.
Deci un talon de 45 la o latime de 225 este de fapt mai mic decat un talon de 45 la o latime de 245. :rolleyes:
This is the ratio of the height of the tyre sidewall, (section height), expressed as a percentage of the width. It is known as the aspect ratio. In this case, 65% of 185mm is 120.25mm - the section height.
Read more: http://www.carbibles.com/tyre_bible.html#ixzz1ZixeSyKc
"diferenta intre ele de 18mm, adica iti coboara masina cu aproximativ 1 cm, asta inseamna o diferenta de 2.8%, iar in mod normal se recomanda sa nu se depaseasca un maxim de 2.5%."
iti dai seama ce panica, coboara masina cu 1.8cm.... :laugh:
on:
e indicat sa pui anvelope ceva mai inguste iarna.cel putin eu asa stiu.
Edited by max83
@mecea
am dat si diametrele rotilor acolo tocmai ca e mai simplu asa, referitor la dimensiune ti-au explicat colegii de ce scade si cum e cu talonul ala
Bun de stiut.. Acuma intre 225/45/17 si 255/40/17 ce diferenta este?
Edited by fizz
0.75 :laugh:
daca tot e topic ptr gume iarna...intreb si eu:
jante tabla R15 6.5j, spate 205.60 fata 185/65 gume ptr iarna.probleme? ar trebui si fata 205? si nu ma refer la talon, si manevrabilitatea cu gume mai stramte pe fata.
0.75 :laugh:
0.75 adica nesemnificativ..185 parca ii prea mic.macar 195
  • Author
mda mersi pentru informaţii, oricum nu ma bucură deloc să scadă cu 1 cm, din moment ce şi aşa este destul de joasă, dar iarna... Am să pun aceeaşi dimensiune ca să fie ok.
Edited by vaipa
Nu scade nimic pe inaltime decat latimea ceea ce e foarte bine pentru iarna.
sincer, una e 245/255 si alte e 225 sau 215 pe zapada.
Pe zapada da.. Cred ca si 225 e mult.. Pe mine ma interesa calculul sa vad daca pun 225 cat am in talon cu cat e mai ridicata..
Salut o întrebare: am vreo problemă dacă schimb anvelopele de vară 245/45/17 cu unele mai înguste de iarnă 225/45/17. Maşina este un e60 535d. Mersi
Poti incerca 225/50/17. Vei avea aprox aceeasi inaltime a rotii!
Valabil si pt @fizz!
Edited by c.sainz
Ms de sfat dar pe 50 mi se pare cam de tractor talonul..
225/45 R17 vs. 245/45 R17 http://img41.imageshack.us/img41/7526/225245.th.jpg
si
225/45 R17 vs. 255/40 R17 http://img208.imageshack.us/img208/4181/13950025.th.jpg
Observati inaltimea totala a rotii si inaltimea talonului, in ambele cazuri. :)
diferente minore totusi.. dar intre 225/45/17 si 195/65/15 diferente mari ? ..ma gandesc totusi sa pun cele pe 15 la iarna daca nu coboara asa mult..mersi
Doar de latime, aspect si... stabilitatea in functie de talon.
Sa ai grija la corelarea J-ului jantei cu latimea anvelopei. Altfel va arata urat si/sau nu va sta bine anvelopa.
Aici in simulare am folosit un J potrivit fiecarei anvelope.
http://img853.imageshack.us/img853/2476/90718705.th.jpg
Edited by C_o_s_m_i_n
la fel aproape..multumesc frumos
O intrebare am si eu. Am pe e60 225/50/17. Am pus 2 roti de iarna pe 45 balon si mi se pare ca arata spatiu mult la aripa acolo, ca nu imbraca roata bine. Daca as pune 245/45/17, ar arata mai mari in balon ? ceva de genu la 225 ./50/17, sau doar o lateste roata de la 225 la 245 si atat? Nu inteleg cum ati zis mai sus, ca si o inalta in balon...dc anume ?
La 245 eate si Mai mare balonul, si o sa fie o idee mai inalta..
Intre 225/50 R17 si 245/45 R17 e diferenta doar de latime. Talonul si inaltimea totala a rotii e aceeasi, ma rog... 5-6mm dieferenta in inaltimea rotii. Cu alte cuvinte din lateral masina o sa arate tot la fel.
Pentru o anvelopa de 225/50, balonul este 50% din 22.5mm. Pentru anvelopa de 245/45 balonul e 45% din 24.5mm.
245/45 R17 e si ea dimensiune standard pe E60.
Recently Browsing 0
