anvelope
vaipa
245/45r17 = 652 mm
225/45r17 = 634 mm
diferenta intre ele de 18mm, adica iti coboara masina cu aproximativ 1 cm, asta inseamna o diferenta de 2.8%, iar in mod normal se recomanda sa nu se depaseasca un maxim de 2.5%.
suplimentar vitezometrul o sa-ti indice viteza de deplasare si mai mare decat cea reala, asta nu e neaparat un lucru rau :goodjob: mai rau e cm ala de coborare a masinii
This is the ratio of the height of the tyre sidewall, (section height), expressed as a percentage of the width. It is known as the aspect ratio. In this case, 65% of 185mm is 120.25mm - the section height.
Read more: http://www.carbibles.com/tyre_bible.html#ixzz1ZixeSyKc
"diferenta intre ele de 18mm, adica iti coboara masina cu aproximativ 1 cm, asta inseamna o diferenta de 2.8%, iar in mod normal se recomanda sa nu se depaseasca un maxim de 2.5%."
iti dai seama ce panica, coboara masina cu 1.8cm.... :laugh:
on:
e indicat sa pui anvelope ceva mai inguste iarna.cel putin eu asa stiu.
Edited by max83
@mecea
cum sa coboare Masina daca talonul tot de 45 ramane?.. Pierzi la demaraj Putin daca pui Mai late atat..
am dat si diametrele rotilor acolo tocmai ca e mai simplu asa, referitor la dimensiune ti-au explicat colegii de ce scade si cum e cu talonul ala
Bun de stiut.. Acuma intre 225/45/17 si 255/40/17 ce diferenta este?
0.75 :laugh:
daca tot e topic ptr gume iarna...intreb si eu:
jante tabla R15 6.5j, spate 205.60 fata 185/65 gume ptr iarna.probleme? ar trebui si fata 205? si nu ma refer la talon, si manevrabilitatea cu gume mai stramte pe fata.
0.75 :laugh:
0.75 adica nesemnificativ..185 parca ii prea mic.macar 195
Salut o întrebare: am vreo problemă dacă schimb anvelopele de vară 245/45/17 cu unele mai înguste de iarnă 225/45/17. Maşina este un e60 535d. Mersi
Poti incerca 225/50/17. Vei avea aprox aceeasi inaltime a rotii!
Valabil si pt @fizz!
Edited by c.sainz
225/45 R17 vs. 245/45 R17 http://img41.imageshack.us/img41/7526/225245.th.jpg
si
225/45 R17 vs. 255/40 R17 http://img208.imageshack.us/img208/4181/13950025.th.jpg
Observati inaltimea totala a rotii si inaltimea talonului, in ambele cazuri. :)
diferente minore totusi.. dar intre 225/45/17 si 195/65/15 diferente mari ? ..ma gandesc totusi sa pun cele pe 15 la iarna daca nu coboara asa mult..mersi
Doar de latime, aspect si... stabilitatea in functie de talon.
Sa ai grija la corelarea J-ului jantei cu latimea anvelopei. Altfel va arata urat si/sau nu va sta bine anvelopa.
Aici in simulare am folosit un J potrivit fiecarei anvelope.
http://img853.imageshack.us/img853/2476/90718705.th.jpg
Edited by C_o_s_m_i_n
la fel aproape..multumesc frumos
O intrebare am si eu. Am pe e60 225/50/17. Am pus 2 roti de iarna pe 45 balon si mi se pare ca arata spatiu mult la aripa acolo, ca nu imbraca roata bine. Daca as pune 245/45/17, ar arata mai mari in balon ? ceva de genu la 225 ./50/17, sau doar o lateste roata de la 225 la 245 si atat? Nu inteleg cum ati zis mai sus, ca si o inalta in balon...dc anume ?
Intre 225/50 R17 si 245/45 R17 e diferenta doar de latime. Talonul si inaltimea totala a rotii e aceeasi, ma rog... 5-6mm dieferenta in inaltimea rotii. Cu alte cuvinte din lateral masina o sa arate tot la fel.
Pentru o anvelopa de 225/50, balonul este 50% din 22.5mm. Pentru anvelopa de 245/45 balonul e 45% din 24.5mm.
245/45 R17 e si ea dimensiune standard pe E60.
