ceasul care indica ora a stat!
swsws
Va salut pe toti membri acestui forum!
Am o problema cam ciudata as zice eu la masina E46,320I,1999,150HP.
De cateva zile ceasul meu care indica ora a stat pur si simplu, nu imi explic cum este posibil acest lucru.
Alta ciudatenie mai consta si in faptul ca mi sa mai aprins in brod si acel beculet care indica faptul ca ASC-ul ar fi dezactivat si se stinge doar dupa ce opresc motorul si cand pornesc din nou este stins.
Nu se aprinde tot timpul doar cand are el chef.
Are cineva idee ce sa intamplat???
Prima cu ceasul: Scoate siguranta de la ceasuri si pune-o pe loc la urma dupa care potrivesti ceasul de la butonul din dreapta prin rasucirea butonului, iar cu aprinderea ASC din cand in cand este probleme pe la roata din spate la frana, face figuri senzorul de la placute - dreapta spate.
Mai buna era gluma mea. Macar eu nu l-am pus sa munceasca degeaba, cautand cai verzi pe pereti :) .
am rezolvat problema cu ceasul prin simpla scoatere a bornei de la baterie am stat cateva secunde dupa care am pus borna la loc iar acum merge.
legat de ASC ai dreptate ca a fost de acolo pentru ca a umblat un mecanic pe acolo nu stiu ce i a facut dar acum nu se mai aprinde beculetul
multumesc pentru indicatii , dar si celor care se tin de glume. :goodjob:
Edited by swsws
