intrebare anvelope iarna
salut baieti
am gasit niste anvelope de iarna noi goodyear la un pret bun ,dar vreau sa stiu daca merge dimensiunea asta pe masina (e46 ,nfl )adica 185/65/15....
are cineva anvelope dimensiunea asta ?ma gandesc ca sunt mici
multumesc anticipat
salut baieti
multumesc anticipat
Si mie mi se par mici. Uita-te in manualul masinii ( original) si vezi ce gume se preteaza la masina ta.Sau poate intervine cineva pe forum care are o masina identica.
Edited by madax
Eu cred ca poti sa le pui, doar ca o sa ai garda la sol ceva mai mica, in rest e ok. :thumbsup:
Pai ce legatura are latimea cauciucului cu garda la sol!!!
Ambele cauciucuri au inaltimea balonului de 65 de mm,difera doar latimea benzii de rulare si anume un cauciuc are latime 185 de mm ,iar celalalt are 195 de mm.
Wow! Ce inteligent si rau esti. Mai documenteaza-te.
A doua cifra reprezinta procentul din latimea anvelopei al inaltimii acesteia ("talon"). Deci la o latime de 185, talonul este de 65% din latime; la 195 este mai mare...
Vezi ca pe langa marimea gumei, mai este importanta si masa pe care o suporta, umflata. Este vorba de cifra de langa indicele de viteza, materializat printr-o litera ( Ex. 96 V - 96 este indicele de greutate , iar V este indicele de viteza . Exista un tabel pentru acesti indici ). Conteaza si asta , raportata la masa totala a masinii.
Latimea gumei influenteaza stabilitatea si franarea.
Raman la parerea ca anvelopa gasita de tine nu este buna pt masina ta, mai ales ca scrie si in cartea tehnica. Latimea 195 cm este minima admisa pe seria 3.
eu cand am cumparat masina era echipata cu 185.65.15 dar si eu raman la ideea sa pui ceea ce scrie in talon care 195 min
@gellu-mihai balonul e undeva la 12,5-11,5 mm la r15-r16
Puteai sa economisesti din energia ta pretioasa de om deosebit de inteligent si sa te rezumi doar la a corecta greseala pe care am facut-o,asa cum a facut defapt persoana care a postat dupa tine
Ajutatima va rog!!!
Vreau sa schimb cauciucurile de vara care sunt 255/35/18, problema e urmatoarea , as dori sa pun cauciucuride iarna 255/40/18 ar fi vreo problema ?
Mentionez masina mea este un BMW e46 330CI Coupe din 2001
Ajutatima va rog!!!
S-ar putea sa ai probleme ca pe 18 nu prea mai ai loc intre aripa si anvelopa, nu? Ia si tu un liniar si masoara.
Depinde ce ET ai la jante. Cred ca daca ai suspensii normale nu ar trebui sa ai o problema. La sport in schimb e posibil sa iti atinga in aripi pe spate. Acum depinde foarte mult si ce jante ai...ce latime si ET.
Pune linistit, e mica diferenta si nu patesti nimic, si dc ar freca in aripi se toceste marginea aia si dupa e ok.....
Ajutatima va rog!!!
Conteaza si ce masura ai in libret, ca apoi ai probleme la revizie.
Si care ar fi problema aia?
Te trimite acasa, de la ITP! Cu toate ca, la noi, multi trec ITP-ul fara sa mai duca si masina! "Probleme balcanice"!
Serios?! Este reglementat prin lege sau exces de zel?
Eu am facut ITP la RAR cu jante pe 18 cu 225/35/ 10 j si nu s-au luat de roti.
Chiar sunt curios...
Teoretic ar trebui sa treci itpul doar cu dimensiunile pentru jante si gume recomandate pentru masina ta. La jante nu stiu daca verifica altceva in afara de diametru iar la cauciucuri la toate dimensiunile ei si sa fie in limita de uzura...
Dar daca in talon nu ai trecuta dimensiunea... ;) La mine fara sa imi doresc asta nu e trecut nimic ref la roti dar am ce este recomandat pentru ca asta am nevoie...
nu sta nimeni sa se uite la gume, daca-s 255/35 sau 255/40,hai sa fim seriosi...se uita la diametrul jantei sa corespunda cu ce ai in carte :thumbsup:
dar 255 nu sunt cam late ptr iarna? chiar si ptr un 330.ideal ar fi sa ai alte jante ptr iarna, ceva mai subtirele, ca sa pui si gume mai putin late.
dar daca schimb jantele de 18 si pun de 16 ar fi vreo problema? e prima mea masina , si nu prea ma pricep
