Probleme senzor placute Frana e60
expensivemann
Urmarind cateva tutoriale de resetare a uleiului,revizii, etc mi-am zis sa resetez si eu placutele fata de la 10.000 km sa imi arate 30.000 km! Am resetat si mi-a aparut -15.000 km si eroarea Change Front Brake pads + martorul frana de mana aprins! Am incercat sa resetez din nou si nu se schimba nimic! Am scos mufa senzorului de pe roata fata , am cuplat inapoi si nici o schimbare! Are cineva idee cum as putea aduce prin reset valoare pozitiva senzorului sa nu imi mai apara eroarea? Mentionez ca senzorul si placutele nu sunt uzate nici macar 30%!
Acesta e tutorialul
Acesta e tutorialul
trebuie scgimbat senzorul
pai de ce? senzorul e aproape nou! eu nu am facut decat sa resetez din calculator:)) prin acest reset am defectat senzorul?
eu din ce stiu il poti reseta doar cand senzorul este nou...daca apuca sa se toceasca si incerci sa il resetezi iti da cu minus :-))))
de unde uzura daca el a rulat ff putin? + ca stiu ca acel senzor se toceste cand placutele ajung aproape de uzuradownload.gif
daca nu sa tocit deloc incerca sa il mai resetezi...vezi sa faca bine contact in mufa!si vezi ca procedeul de resetare trebuie respectat cu exactitate pasi sa nu incurci ceva :-))))
daca ti-a atins putin senzorul trebuie alt senzor.nu sterge nici un calculator acel senzor.doar sa rupi senzorul si sa lipesti firele intre ele.asa ceva stiam eu ca sa poti reseta dupa si il schimb la urmatorul interval cu tot cu placute.
sa lipesc firele intre ele ar insemna sa il pun in scurt...nu imi afecteaza nimic la masina? nu fac vreun scurt si sa ard calculatorul? in scurt le puneam la e39 si e34 dar aici imi e cam frica sa nu fac vreo prostie! Stie cineva daca e ok daca pun sensorul in scurt?
am pus senzorul in scurt si a mers resetarea pe 60.000 km:D merci cosmin
Ceea ce ai patit tu, am patiti si eu acum 2 saptamani cand am schimbat placutele de frana, niste destepti de la un service de 2 lei mi-au resetat ei service-ul. Am schimbat placutle fatza, uzate ce-i drept, dar fara a-mi da alarma de placute uzate, exact cum ai scris mai sus. Era uzat senzorul e adevarat, insa , fara alarma aia. Am schimbat placutele, filte etc, mi-au resetat comp de bord, dar mie imi scria in bord inainte de service data si cati km mai am pana la service, in modul in care cei de la service mi-au resetat, cand porneam imi aparea scris '-15000km' deci altceva. Apoi dupa ponire, avertizare - change brake pads -. Am zis si eu si aia de la primul service ca ca senzorul. OK , merg la alt serice ptr ca repet, cu placutele uzate nu aveam alarma, cu cele noi era in alarma.Logic, nu era senzorul. Dar la celalat service totusi am comandat si montat senzor nou. Acelas lucru, change front brake pads, norocul meu a fost ca cei de la al 2 lea service cunosteau pe un angajat Bavaria Motors, care mi-au zis un siretlic :D despre resetarea acestei erori, si nu prin SCURT, asa cum ai facut tu,ci prin apasarea butonului de reseatre km din stanga jos,langa vitezometru, in combinatie cu butonul start/stop cu contacul pus, fara a apasa ambreiajul.In acel meniu ascuns vei vedea ca toate service-urile mai minore ca de ex, placute frana,ulei,filtru comb etc.. se pot reseta.prin reapasarea butonului de langa vitezometru. SUCCES, si nu spuneti asta nimanui !!
da dadrinks.gif cate reseturi am dat eu de mi-a amortit degetul pe butonhyper.gif
senzor in scurt,cositorire sau altul nou sunt singurele solutii!
dorinacke nu a facut decat sa reseteze placutele.a intrat in meniul de resetare service "Dar la celalat service totusi am comandat si montat senzor nou " !"chiar era nevoie sa sune la bavaria sa le spuna cum se reseteaze"?e clar,era un service bun(al 2-lea) daca nu stiau sa reseteze un amarat de service.
Edited by mergeanigym
