salut. am un e36 320 coupe 93 m50 150cp
am o intrebare pt voi sa vedem daca ma ajuta cineva. De o saptamana nu mai porneste masina dupa ce ma plinb cu ia si se incalzeste a doua zi numai daca il las contactul pus in jur de 10 15 20 min daca fac asa porneste de fiecare data,ma intreb daca a patit cineva acelas lucru? si nu ma ajuta diagnoza ca la mine nu merge am ceva fire intrerupte multumesc mult!!!
am descoperit ca este de vina CALCULATORUL DE MOTOR stie cineva cum e cu calculatorul de motor am inteles ca am nevoie si de senzorul de la cheie ma pote ajuta cineva? va multumesc
in 93 nu era EWS, deci iti trebuie doar alt DME. Vad ca spui ca e din 93 masina... deci probabil e cu vanos, asa ca iti trebuie un calculator de motor pt M50B20 vanos :)
bafta la cautari
mai mult ca sigur, masinile pre-94 parca au avut o problema cu scurgerea de sub panoul cu stergatoare.
la fel am patit si eu, cand am deschis compartimentul unde e DME, s-a scurs apx 1l de apa.
si nu era prima oara cand facuse baita, l-am desfacut si era ruginit/oxidat pe margini etc...
Edited by max83
nu stiu exact de ce are probleme nu am avut deloc apa acolo am verificat fir cu fir instalatia electrica pana la calculator motor dar nimic si nu pot sa ii fac diagnoza. Deja is negru de nervos .. Si porneste numai dupa ce las contactul pus 10 15 20 min daca nu ai las contactul pus nu da curent la buji si nu stiu ce sa schim alceva si nici nu am bani sa ma apuc sa schimb toti senzori
ma gandeam ca poate sa fie si ceva releu care nu face contact numai dupa ce se incalzeste un pic dupa ce intra tensiune in el da care o fi nu mai stiu ce sa mai zic daca ma poate ajuta cineva va rog!!!
