activare webasto (aux heating) din INPA ?
stiti cumva cum codez si eu cu ncs deschiderea usilor dupa ce iau contactul.,deoarece ele raman inchise
am codat cu progmanul inchiderea lor la plecarea dupa loc
masina e39 3000d 2001.
Pai bine, tu ai topic la MP pentru codari si pui asemenea intrebari?
Noi ne asteptam ca tu sa ne luminezi pe noi, si cand colo pui niste intrebari elementare pentru cineva care cere bani pentru asa ceva!
Esti ca userul acela care cerea moca tot felul de chestii de pe topicul cu donatii si pe urma-si facea un topic in care le vindea.
  • Replies 64
  • Views 29.5k
Webasto-ul fizic la seria 5 se afla in aripa stanga fata.Ce nu ai inteles exact este probabil faptul ca la E60 exista parametru DAR daca nu ai FIZIC webasto-ul ( sobita aceea care incalzeste msina cu motorul oprit)o activezi degeaba din codare.
Verifica prima data daca ai fizic webasto sau posteaza ultimele 7 caractere din seria ta de sasiu sa verificam daca ai sau nu webasto ca sa nu dai contra aripa jos.
@frick: B122918 Hai ca acum stau stresat pana aflu daca am :) Ca la alba - neagra: aia are, aia n-are.. care-i aia marcatoare? :D
Mai scrie si pe oala din partea soferului din fata ... o eticheta cu omologare webasto, daca ai...
Edited by neo2004
Nu tin minte sa fi vazut nimic.. Inca astept raspunsul ala de la frick dar vad ca vrea sa ma fiarba la foc mic :)
eu zic sa verifici fizic daca ai webasto...nu de alta dar @frick poate sa-ti spuna daca a a avut din fabricatie asa ceva...ce nu poate insa sa-ti spuna @frick este daca (mai)exista fizic webasto pe masina....nu de alta dar sa nu ai surprize neplacute...
Edited by zeronoo
adamitza2005 : te rog sa nu mai fi offtopic aici cu intrebari din alta ramura decat cea indicata in titlul topicului. altfel vei fi sanctionat.
in plus e jenant ca tu sa iei bani la altii pe informatii care le inveti de pe forum intreband poate chiar pe aia la care le pretinzi anumite sume pentru serviciul oferit.
jenant !
asta vroiam pt mine la masina nu pt toata lumea.dar in fine
Nu are.. m-am linistit. :) Multumesc zeronoo.
nu prea te poti lua dupa fisierul pus de zeronoo decat doar informativ,atata vreme cat masina nu ai cumparato de noua si a avut mai multi proprietari. Daca vechiul proprietar si-a facut retrofit la webasto,de unde stii? Mai bine uita-te sa vezi daca exista fizic...parerea mea
Buna ziua. Am si eu un BMW 320 D din 1999 si are webasto.In luna februarie a acestui an ma lasat bateria . Am schimbat bateria masinii cu o baterie noua si nu mai porneste webasto. Inainte sa schimb bateria pornea cand descuiam masina din cheie. Stie cineva ce sa putut intampla ? Cu stima
Edited by zeronoo
dupa ce ramai fara baterie trebuie sa resetezi webasto
Imi poti spune si cum resetez webasto ?
"Error Lockout Reset Thermo Top Z
A malfunction will cause an error lockout within the control
unit.
The error lockout condition may only be reset by
disconnection of electrical power to the control unit (e.g.
by removing fuse F1 for at least 10 seconds). The fuse
must be removed with the engine running or within 60
seconds after turning the engine off."
Edited by zeronoo
Multumesc pentru ajutor
Edited by klawoo31
da.... dar care este siguranta f1 ca nu prea gasesc pe nicaieri...... este posibil sa fie prima siguranta..... una mare ?
Unde gasesc un mecanic bun pt webasto in Bucuresti?
Retrofit webasto ? ma ajuta cineva cu un link ?
Va multumesc
cauta pe cineva cu inpa sau dis si te rezolva imediat...
Si eu am cam aceeasi problema... Am sigur webasto pentru ca l-am folosit 2 ierni.. numai ca mi-a disparut setarea aux. heat/vent (a ramas doar aux vent) in meniul de setare a timer-elor pentru ventilatie.. Am ramas fara baterie si probabil ca de la asta.. alta explicatie nu am. Asta iarna cand am vrut s-o setez am observat cu stupefactie ca nu mai era acea setare...
E cineva prin Bucuresti care ne poate ajuta? Contra-cost evident.
Tks!
Siguranta este 47 si o gasesti in portbagaj..
Referitor la webasto am si eu instalatia pe masina un e39 2003 diesel, si pe langa optiunea de programare din navigatie am si telecomanda, insa porneste dar nu reuseste sa aprinda motorina si scoate gaze de motorina nu fum.
Am pus testerul INPA si la Body ultima optiune am gasit webasto. La citirea erorii aveam mesajul " Glow plug flame" ceea ce am dedus ca este vb de bujie care nu functioneaza. Ca optiuni in INPA exista posibilitatea pornirii pompei de apa, a instalatiei si opririi.
Intrebarea mea este unde este amplasat vebasto?( sub aripa sau sub scaunul soferului unde este si evacuarea gazelor).
Multumesc.
Multumesc.
La e39 e amplasat sub scaunul soferului ( sub masina ... Sa nu il cauti in interior) ;))
Referitor la webasto .. Cu aux heating nu incalzesti masina!!! Sa mai discutat
Multumescde informatie, o sa incerc saptamana aceasta sa il dau jos si sa curat bujia.
Referitor la functiile si functionarea instalatiei Webasto http://www.incalzitoarestationare.ro/?id=4444
ma poate ajuta cineva cu activarea auxiliarheat am un 530d e39?
