ABS -control system
kathalin
Salutari,recent am schimbat rotile de vara (17') cu cele de iarna (16')si la una nu am putut sa desfac un prezon si am mers cu 3 roti pe 16 si una pe 17(fata dreapta) si la bord s-au aprins 3 martori ( cei din titlu) dupa care in service au reusit sa demonteze si roata pe 17 si au montat pe cea pe 16 si martori s-au stins. In schimb am prins 2 gume ( 205/55/16)la un pret foarte bun si le-am cumparat si le-am montat pe fata iar dupa montarea lor in nici 100 de m dupa ce am plecat de la vulcanizare ,dupa ce masina a trecut sa zic de 40-50 km/h s-au reaprins aceeasi martori.Daca opresc masina si o repornesc acestia dispar si nu apar daca masina sta pe loc(chiar am facut un test , am lasat-o sa mearga 20 de minute si nu s-a aprins nimic) dar dupa ce ma pun in miscare dupa ceva timp 400-600 m sau odata cu cresterea vitezei reapar.Sa fie de la diferenta dimensiunilor pneurilor care pe fata sunt cum am spus 205/55 si pe spate 215/65 ?
E chiar ciudat si ma enerveaza la culme,mai ales ca i-am sters erorile si cu INPA si cu DIS si reapar cum am descris....
E chiar tampita chestia sa nu pot merge cu pneuri diferite?!
P.S. In i-drive scrie ABS-control systems-brake and driving control systems failure,Drive moderately and avoid braking,Have the problem....
Orice opinie e binevenita!!
Am inteles, dar prea idioata este da-o dreaqu ca de la 205\55\ la 215/65 sunt cate 10 mm de fiecare parte, dar se pare ca nu ii place deloc, m-am uitat la toti senzori si pe fata stanga sunt 2 si pe spate dreapta alti 2 in rest cate unu pe celelalte 2 si par ok.
Cred ca este cea mai idioata masina!Prea multa electronica....
nu sunt chiar 10mm, sunt ~ 27mm diferenta pe raza, daca stai in 10mm nu se aprinde nimic. La acceasi viteza unghiulara a rotilor, pe spate ai 100Km/h si pe fata doar 92Km/h, deci nu e prea reusita combinatia de anvelope si ma indoiesc sa existe asa ceva dat de fabrica. Edited by lynx
