buna seara,ma scuzati ptr deranj da sunt curios daca un set de jante M Contour
Fata 7,5J incaltate cu Michellin 225/45/17
Spatele 8,5J ET.13, incaltate cu Pirelli 245/40/17 ating pe e46 coupe din 99´ cu suspensie de serie ??? astept raspunsuri ca sa stiu daca sa le cumpar sau nu!multumesc mult!o seara placuta
  • Replies 63
Din cate-mi amintesc, E46 are un offset de 50 pe puntea spate si o latime a jantei de 8,5". Daca janta o scoti pana la un offset de 13 (adica 3,7 cm) eu sunt sigur ca iese de sub aripa.
aveti idee daca niste jante de seria 1 7jx17 et 45 merg puse pe seria 3 e46 fara sa fie nevoie de centradoare sau alte prostii???si ce marime de cauciucuri (ca latime ma refer) ar intra fara sa atinga???265 de ex merge?
Da, se potrivesc . Dar, pe o janta lata de 7" NU poti pune anvelope de 265!!!!! (merg numai pe jante cu latimea de minim 9")
