intrebare jante?¿
buna seara,ma scuzati ptr deranj da sunt curios daca un set de jante M Contour
Fata 7,5J incaltate cu Michellin 225/45/17
Spatele 8,5J ET.13, incaltate cu Pirelli 245/40/17 ating pe e46 coupe din 99´ cu suspensie de serie ??? astept raspunsuri ca sa stiu daca sa le cumpar sau nu!multumesc mult!o seara placuta
  • Replies 63
  • Views 6.6k
Din cate-mi amintesc, E46 are un offset de 50 pe puntea spate si o latime a jantei de 8,5". Daca janta o scoti pana la un offset de 13 (adica 3,7 cm) eu sunt sigur ca iese de sub aripa.
Nu are sens , ĂŽți zboarĂŁ aripile , trebuie sa cauti Jante cu ET ĂŽntre 35-50
ating sigur pe spate... am avut eu ceva cu et26 parca(erau replici m3 dream ce e drept pe 19") si pe spate imi atingeau la fiecare hopulet
naspa treaba at...imi plac tare jentile da cred ca o sa caut altceva
orienteaza-te spre niste jante cu et minim 35
asta daca nu vrei sa roluiesti aripile
Edited by Viper05
ok,asta o sa fac,mc ptr sfat!sanatate!
+1 + gume trase si amortizoare sport
aveti idee daca niste jante de seria 1 7jx17 et 45 merg puse pe seria 3 e46 fara sa fie nevoie de centradoare sau alte prostii???si ce marime de cauciucuri (ca latime ma refer) ar intra fara sa atinga???265 de ex merge?
Da, se potrivesc . Dar, pe o janta lata de 7" NU poti pune anvelope de 265!!!!! (merg numai pe jante cu latimea de minim 9")
si cam ce anvelopa pot sa pun?cat intra maxim de latime
ET 45 merg pe seria 3, 265 nu poți pune pe 7j, doar pe 9j, pe 7j ar merge 225 maxim
jante PE 19 8J ET 45 CU CAUCIUCURI PE FATA 214/35/19 SI PE SPATE 235/35/19 ATING????
MAI INTAINTE MI-AU AJUNS ACASA,TREBUIE SA LE MONTEZ MAI PE SEARA SI STAU IN SUSPANS DACA ATING SAU NU..,MC
OK,ACUM M-AM UITAT MAI BN SUNT CHIAR ET 47
Si mai bine .. Ce Jante sunt ?
Banuiesc ca le-ai cumparat pentru vara! Doar nu vrei sa mergi iarna cu jante de 19"!!:unsure:
SUNT CELE DE M3 EVO SI LE AM PTR VARA SI IARNA CA STAU IN SPANIA :pardon:
SI PE SPATE CAM CE CAUCIUC POT SA PUN SA NU IMI ATINGA IN ARIPI?MA REFER LA LATIME
Eu știu ca m3 evo au 8,5 j fata ET 47, si spate 9,5j cu ET 27
