e 34 525i '92
esti absolut sigur ca nu ai pregatirea ? ai verificat si in compartimentul ECu si in spatele boxei de jos de la sofer ?
pai mufa aia mare din stg fata de langa filtru aer nu este, iar mufa albastra din compartimentul calculatorului nu o am.... in spatele boxei de la sofer banuiesc ca nu mai am de ce sa ma uit...sau stii tu altceva? Ar fi bine sa am macar ceva...
  • Replies 246
  • Views 22.9k
  • Am curatat toata puntea spate, am vopsit-o , schimbate conducte frane , saboti frana de mana , amortizoarele care zicea vanzatorul ca sint noi :thumbdown: si sport...vrajeala de roman(mi-e scarba d
  • nu-mi plac tavele de la evacuare, in rest pare tanara si nervoasa
  • dintzauru
    dintzauru
    poze ieri , in sfarsit , scoasa la plimbare...
la unele modele e in spatele boxei de jos., de la picioare.
Normal e pe partea de la sofer, cel putin asa am vazut pe un forum, dar era model uk. Merita o privire, capacul ala se da jos imediat.
Edited by DOMI
Te referi pe stalpul usii de la sofer?Langa clapa de deschis capota?
Cel mai complicat sistem este climatronicul, adica asta.
Vreau si eu asa ceva.stiti pe cineva care are de vanzare? ce implica acest sistem?
Edited by dintzauru
da, acolo, in spatele boxei de la picioare.
si acolo ar trebui sa gasesc ce?
am gasit pe realoem.com o schema si nu vad ca ar trebui sa fie ceva acolo...ptr cruise control bineinteles...
ptr cruise.txt
mufa aia albastra.
Aia o cauti.
uite aici, la unele modele e in alta parte. Poate ai noroc.
http://bmwclub.ro/forums/index.php?act=attach&type=post&id=35555
Ceea ce am gasit acolo ....nimic...
mufa aia care se vede e de la difuzorul de sub volan...
Asta e, va trebui sa muncesc putin mai mult...
Iar celelalte 2 poze sint din stanga de la compartiment motor.
La link-ul ala nu se vede nimic.
Edited by dintzauru
si inca ceva...cum fac jos sa-mi directioneze cuvintele 'masina mea' catra linkul acesta de la 'masina mea'.....oare ati inteles ceva?
imi apare asa:[#10211] You may only use up to 0 urls in your signature.
Cred ca sigur gresesc undeva....
De azi m-am apucat de desfacut masina.... Oare cand o fi s-o montez o mai nimeresc la loc???? :pardon:
Am de gand sa desfac totul...ambreiaj, electromotor , alternator, sa verific compresie....sa schimb toate "lichidele", garnituri , revizie toate articulatiile....si toata rugina....pe rand...va mai tin la curent...
Ce ziceti de nuanta asta de culoare? - e vorba de a doua poza....
Edited by dintzauru
Candy apple red cred ca ar da extraordinar pe e34.
Mufa pentru pilotul automat o ai langa ECU (o mufa mica albastra). La mine acolo este.
La mine nu este nicaieri...Maine ma duc si iau si partea electrica si daca tot e desfacuta o sa-i pun cruise control....
Care e culoarea asta? ai o poza?
Arata asa.
http://farm4.static.flickr.com/3509/3192723939_9481c8ffe4.jpg
Ai gasit intalatie de pilot automat?
Spor la munca.
Merci!
Da. Am luat totul cu 200 ron. Si i-am pus si maneta cu OBC. Bineinteles ca in mufa cu 3 fire trebuiau unite doua fire cu albastru cu cel de o mufa de pe masina si imi mai raminea un dunga galben cu fir rosu care i-am gasit un corespondent in obc....si am cautat apoi sub volan pana am gasit acest fir exact in spatele mufei,,,,,vreo doua ore amcautat.....chiar daca nu ati inteles mai nimic...concluzia este ca acum imi arata si in bord...dupa cum se vede si in poze.
arata bine.
Mie cel mai misto e34 rosu mi se pare cel de la alpina.. uite aici cateva poze
http://www.m5board.c...a/e34b10bi.html
http://www.bmwland.c...ic.php?p=535371
Uf...as fi vrut sa-i schimb culoarea asta rosie , ...de nebun....
Pacat ca sint atatea taxiuri ...mi-ar fi placut sa-l fac galben ca primul 525 pe care l-am avut...
Edited by dintzauru
ia uitati-va aici sa vedeti....intr-adevar arata intr-un fel culoarea asta....
Oare voi reusi s-o fac sa arate ca aia de pe youtube?
Sint in poze si parti taiate din masina si cele pe care le voi pune ....E varza pe la capetele de prag...si cam atat...dar o antifonez o fac toata.Apropo: stiti cu ce s-o antifonez ca sa nu am sigur probleme pe la sudurile alea?
Edited by dintzauru
Ce boala ii faci bietei masini.. :)
mie mi s-a parut foarte misto antifonarea originala.
Cand am desfacut bancheta spate am remarcat ca era prinsa cu piulite de plastic, detaliu interesant, probabil ca sa nu zornaie ceva incaz ca se slabeau ...
Mare atentie cand pui plasticele alea la loc, ca daca nu sunt complete si puse bine o sa simti imediat...
o sa incerc sa nu fac 2 masini dintr-una...azi am desfacut si distributia si e perfecta..._chiulasa_ o s-o verific si pe ea...oricum ii rectific scaune si schimb garnituri pe acolo....
Am cheltuit 3000 ron pe....ambreiaj nou Sachs , set complet garnituri motor , platou carbuni alternator si electromotor , bucsi timonerie , tot ceea ce inseamna "revizie", curea si role accesorii , curea aer conditionat.
Pe urma am mai dat 500 ron 4 portiere complete (fara tapiterie) si capota portbagaj , pe cruise control cu tot cu cablaj...200ron , OBC mare 80 ron , maneta OBC 50ron , Praguri complete stg dr , taiate de pe "una" de bulgaria impecabila - 200ron , husa capota ,cu racitor servo, cu aparatori noroi fata cu niste plastice(de langa parbriz si de sub radiator), cu elice vascocuplaj si aparatoare plastic 300ron, ansamblu fata care tine capota fata 100ron , aripi fata cu semnal 200ron , ceva din ambele aripi spate 50ron...
Nu sint sanatos nu e asa?
Si tot nu m-am hotarat ce culoare s-o fac....
P.S. Nu dau jos antifonarea masinii...intrebam acolo unde s-a sudat cu ce sa dau ca sa fie ca si antifonarea masinii...
Inca caut sa cumpar aceste 2 conducte de la radiatorul de aer conditionat...
Edited by dintzauru
ma refeream la plastice, multe din ele au si rol de antifonare..
Pai si eu am bagat destul in ea, mult mai mult si mai am de bagat.. fiecare cu pasarica lui, si mie imi place modelul asta, singurul cu care l-as inlocui ar fi e38 750i sau un F10..
De F10 inca nu ma apropii din pacate, si 750i imi pare rau ca nu mi-am luat.ala mi-l permiteam relativ lejer.. . dar o sa vad, e mai complicat la mine ca nu stiu unde o sa ma stabilesc deocamdata.
elicea aia de la vasc e 300 de ron noua ? si a mea pare un pic dezechilibrata si face un zgomot ciudat cateodata, ma cam enerveaza..
Edited by DOMI
Nu. " husa capota ,cu racitor servo, cu aparatori noroi fata cu niste plastice(de langa parbriz si de sub radiator), cu elice vascocuplaj si aparatoare plastic 300ron".
Asta am spus si eu....incerc sa nu fac doua masini dintr-una...adica daca ramane ceva imi dau seama ce am uitat , cel putin , daca nu , va demontati si voi masinile sa-mi spuneti si mie de unde sint.... :laugh: :goodjob: :thumbsup: :rolleyes:
Edited by dintzauru
prin 90 si ceva eu cu un prieten ne-am apucat sa dezechipam Dacia lui sa o duca la antifonat..
dupa ce a dus-o la antifonat si am montat tot la loc am ramas cu o punga de 1 leu de piese.. :) sper ca esti mai talentat ca noi.. :)
:LMAO: cred ca nu o sĂŁ fiu prea departe de acelaÂşi rezultat...
hai sa va mai arat ce am mai facut si eu.
Cam asa arata masina dupa ce am reparat pragurile si inca ceva gaurele si cand am ridicat-o am descoperit si altele...
si asa arata o parte din motor ...
si apoi ieri am reusit sa rezolv toate punctele de rugina si am dat cu Rostisol...si acum am dat toata masina si cu grund urmeaza zilele astea sa dau cu antifon cu pistolul peste cea originala , cred ca doua maini...si mai vedem...ce ziceti?
as vrea sa fac aceasta culoare....
Edited by dintzauru
