probleme temperatura motor.
cristidan
La multi ani tuturor!
E 46 318d 2002.Pornesc masina.Temperatura creste normal.Cu clima pornita temperatura in bord creste ceva mai greu decat daca aceasta e oprita.Dupa cativa km independent de clima, temperatura se duce la 90 gr adica acul indicator sta exact pe linia verticala a ceasului indicator.De aici incepe partea interesanta:imediat ce folosesc frana de motor indiferent in ce viteza ( de ex cobor o panta mai lunga ) acul coboara spre zero cu aproximativ o gradatie; cum incep sa folosesc pedala de acceleratrie cum acul urca la pozitia normala; mentionez ca in septembrie am facut si o dignoza fara erori dar cred ca aceasta problema a aparut dupa diagnoza.Pe loc cu motorul pornit temperatura urca si ramane la 90 gr.Uleiul e schimbat in septembrie, antigelul perfect,consum mixt intre 6-7la % normal zic eu. Ce parare aveti???
