pe ce trebuie sa apesi ca sa`ti arate in bord data de schimbare a lichidului de frana
PS. nu mai stiu butonul(butoanele) dar stiu ca`mi aparea 05 12 sau 12 05 si nu mai stiu de unde am luat informatia (de aici de pe forum)
am incercat cu search dar nu am gasit nimic
multumesc
Edited by giulishor
ce model de 3-ar ai?
ai putea incerca sa apesi butonul Check de la semnalizator?
Edited by jon doe
Dupa ce pornesti motoru,daca ai trecut de inspectia periodica ,iti apare pe bord.
P.S. @dorux ,daca ai BC iti apare
Edited by Mad318
da am BC. dar dupa ce pornesti motorul iti arata kilometrii care ii mai poti face pana la revizie. si are legatura cu schimbul de ulei + filtru , sau si celelate filtre, dar de timpul care a mai ramas pana la schimbarea lichidului de frana ...n`am auzit :D
sincer nu stiu de asa ceva :D n`am observat pana acum alt afisaj decat cel al uleiului. o sa fiu atent de acuma , poate va aparea candva. daca are careva vreo poza o poate posta.
cu siguranta mai sunt colegi care nu stiu nici ei.
multumesc.
If you hit the 'counter reset button' with the ignition in position 2 (or very quickly when you start your car), then it will show you when you are due to change your brake fluid!
gata :)
