Nu stie nimeni? nu are nimeni e90 care sa-si fi pus xenon? :(
am inteles de la un service, care vinde si monteaza gratuit instalatii de xenon, ca nu recomanda sa pun xenon pe e90 pentru ca da eroare in calculator. Ma gandesc ca omul avea tot interesul sa isi vanda marfa, deci nu avea de ce sa ma minta...stie cineva va rog mult?
Ia legĂŁtura cu Mass
Eu la el am pus
Si a trebuit sa iti umble si cu testerul sa codeze ceva? Sau pur si simplu le-am montat si au mers?
daca vrei sa mai vezi ceva noaptea nu iti recomand sa pui xenon fara lupe.in plus stiu multe cazuri cu cand au pus xenon aftermarket si s-a ars modulul de lumini.
cea mai buna investitie la o E90 este xenonul oem.eu daca nu as fi avut asta era prima modificare.
Pai cum se pot pune daca nu ai xenon din fabrica?
Ma intereseaza pentru masina mea, desi nu este seria 3 banuiesc ca este acelasi lucru. La mine cand pornesc masina (si am luminile aprinse) se ridica si coboara farurile singure.
nu conteaza ca ai autoleveling.depinde de masina.de ex la e46 se pot monta lupe in farurile fara xenon.la e90 iti trebuiesc farurile cu lupe.
cel mai important la orice masina este sa ai farurile cu xenon complete.restul este floare la ureche.
Da, la inlocuirea cu farurile xenon OEM ma refeream si eu. Daca le ai (complete) ce modificari trebuie facute si in ce constau ele ca sa fie functionale (in afara de spatoare pentru ele.
Salut. Suneti-mi si mie va rog ce fel de kit de xenon sa pun pe un E90 din 2006 astfel incat sa nu apara eroare in calculator? Multumesc
flavius,aceiasi pr o am si eu... inca nu mi am pus xenon pe e90,dar intentionez sa o fac...m am documentat temeinic in ceea ce priveste aceasta modificare si iti voi impartasii concluziile mele... exista 2 variante... una my ieftina si una my scumpa,pe care ti o recomanda si colegii de pe forum si pe care ti o rec si eu.. faruri oem pt e90 cu lupe,droser e si becuri orig... in cazul in care alegi aceasta varianta si dispui de banii necesari achizitionarii unei perechi de faruri oem echipate complet si cred k my ieftin de 5 6 sute de euro sh nu le gasesti,tb sa stii k pt a le pune pe masina tb sa achizitionezi si blocul de lumini aferent instalatiei xenon de fabrica pt k blocul de lumini p care l avem noi pe masina nu se potriveste din punct de vedere electronic si bineinteles,un tester bmw si cineva care sa stie sa ti faca anumite setari pe acest tester pt xenon... deci,f simplu si ieftin,nu e... nu ti my spun k sunt my multe tipuri de xenon oem,cele adaptive necesita si un modul special si my multe cabluri electrice trase cu mufele aferente ceea ce necesita modificari serioase la partea electrica a masinii...varianta my ieftina,pe care sunt dispus sa o incerc si eu pana reusesc sa dispun de banii necesari pt varianta oem,este urmatoarea... primul pas,este achizitionarea unui set de faruri oem,deci tot pe oem mergem,incomplete.. adica fara becuri si drosere. poti baga in ele becuri after market atat pe faza lunga cat si pe scurta si in cazul acesta poti folosii blocul de lumini pe care l ai p masina. e posibil sa ti apara anumite erori pe care le rez tot cu un tester...varianta pe care o incerc eu,este si my ieftina.. voi cauta faruri oem sparte,adica sticlele si carcasele sparte,dar lupele,oglinzile si restul componentelor intacte,pe care le voi pune in cutiile non xenon pe care le am pe masina. va fii my greu,pt k geamul farului,este lipit de cutia lui cu un mastic special si va fii destul de greu de desfacut. dar daca ai rabdare si perseverenta,eu zic k reusesti un transplant. apoi nu ti my ramane decat sa achizitionezi becuri si drosere after market si totul merge k in varianta 2.oricum,tb sa apelezi la ajutorul cuiva care se pricepe cat de cat la asa ceva... succes... revin cu completari dupa ce voi face modificarea respectiva... stima...
da-mi voie sa te corectez,cu toate ca in mare parte ai dreptate.
1.ca sa desfaci farul oem,sticla de carcasa,iti trebuie multa rabdare si nu vei reusi.intreaba-l pe gabi bmw 3 cum a desfacut el sticla de carcasa unui far.ii trebuia geamul si ca sa il desfaca a spart carcasa.si crede-ma,daca nici el nu se pricepe....
2.nu vei reusi niciodata sa adaptezi instalatia din farul cu xenon pe cel fara xenon
3.blocul de lumini,modulul,nu este scump.il gasesti la dezmembrari destul de ieftin si codarea nu te costa mai mult de 50 de lei
4.poti cumpara faruri oem cu xenon in stare buna si poti adapta pe ea instalatie xenon,dar sincer daca dai 400 de euro pe 2 faruri goale,de ce nu ai da 600 pe unele complet echipate?
5.pe faza lunga si la xenon si la nxenon se folosesc becuri h7.
6.nu e cazul sa iei in calcul varianta cu adaptive.nici eu care am xenon nu vreau sa imi bat capul cu asta si nu sunt nici fiabile din ce am auzit.
mai ales ca pe mine m-ar deranja,deoarece adaptive functioneaza doar cand butonul de lumini este pe functia AUTO.eu numai pe functia AUTO le folosesc si pentru a proteja farurile,cosiderand ca am adaptive,ar trebui mereu sa pornesc luminile sa le opresc din buton.
Deci...daca montezi faruri originale cu tot cu instalatie adica bec,droser si ce mai are pe acolo nu trebuie sa schimbi computerul de lumini ci doar sa il recodezi pe xenon.Daca montezi faruri bi-xenon (de fapt toate E90 cu xenon sunt de fapt bi-xenon) si nu codezi computerul pe xenon vei avea eroare de bec ars dar vei putea regla farurile in sus sau jos din comutator.In momentul in care vei coda calculatorul de lumini pe xenon nu vei mai putea regla farurile manual si nici nu vei mai avea eroare de bec ars.Ca sa montezi farurile bi-xenon pe o masina cu halogen mai trebuie adaugate 2 fire la fiecare far (cred ca plus-uri amandoua).
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=28035
