Imi Apare Bec Ars In Bord Pe Lampile Spate E39
Featured Replies
De cand am schimbat stopruile i-am pus pe led imi apare in bord ca am becuri arse pe spate dar sunt toate bune,din cauza ledurilor banuiesc ca imi arata ca sunt arse,cum pot face sa nu mai imi apara in bord eroarea de bec ars?stg si dr
  • 5 months later...
asa am si eu, nu mai baga in seama
la mine mai am si proiectorul de pe stanga, luminile de la numar..toate la un loc nu ma deranjeaza
este chestie de cateva secunde pana ti le afiseaza si dispar
acum, vezi si tu..daca chiar vrei sa stergi eroarea poate exista varianta de stergere la o diagnoza, cu siguranta o sa iti dea acolo
bafta
  • Author
la mine doar la stopurile spate apare,dar cica cu o rezistenta pusa in paralel la fiecare tripla eroarea va disparea
toate becurile sunt schimbate si la mine.prima data am pus becuri pe led fara canbus, imi indica in bord bec ars. am comandat becuri led pe canbus, pe partea stanga OK, pe partea dreapta imi ondica bec ars.oricum la mine o alta problema acolo cu firele...proprietarul vechi a facut -sau a incercat- sa modifice sa repare ceva...
am pus leduri pe canbus in interior, la numere nu indica absolut nimic , nu am eroare.
  • Author
la mine doar pe becurile spate imi da eroare,am pus un bec pe pozitie si stop frana sperand ca dispare eroarea dar nu s-a intamplat asta,am pus led de pozitie mic,am sa incerc maine cu bec de semnalizare poate poate...e enervand ca tipa cand pui contactul.
Salut
Din cate stiu eu se poate schimba din tester, eu asa am facut pentru faza mare ca am pus xenon si merge ok, fara erori. Aveti grija cu rezistentele puse pe te miri unde, pericol de incendiu.
Am un prieten care monta xenoane si el punea un condensator da nsh de cat era,il punea unde intre mufa in balast exact pe pini si nu dadea eroare.
Recently Browsing 0
