Dezasamblare Usa E46 Coupe
Revin cu un alt topic...
nu suport nici un fel de zgomot in masina sa nu scartaie-bata nimic , masina este e46 coupe
am o zgomot ( ca o saiba desfacuta care atinge in geam ) zgomotul apare doar la trepidatii mari si cand inchid usa
Am desfacut panoul si chederele de la geam nu se vede absolut nimic insa nu am vrut sa dau geamul jos pt ca am inteles ca se regleaza greu si etc.. si nici nu stiu exact cum pot sa il jos
daca a mai desfacut cineva un geam de E46 sau daca stie din ce parte este acel zgomot rog sa-mi dea niste detalii.
nu stiu daca e regulatorul pt ca geamul urca si coboara foarte bine fara probleme; iar zogomotul NU este din cauza clemelor de la panoul cele cu clips!!
am pus o poza cu zona unde vine zgomotul
Edited by torelo
verifica prinderea la geam, macara, motoras ridicare,e greu de precizat asa ai grija de cablul ala de deschidere usa ca nu ar trebui sa treca peste airbag
nu inteleg o treaba cum dau geamul jos ca sa veric toate cele ? prima data dau airbgat si ramele alea dupa aia scot geamu ? cum e prins... ?
ca sa dai geamul jos trebuie sa desfaci trimurile alea de sus amandoua cele prin care trece geamul, cobori geamul desfaci surubul de prindere sau dupa caz suruburile, dupa care scoti geamul prin partea de sus, dupa asta poti sa verifici macaraua de ridicare acolo la vedere sau poti sa o dai jos de tot, eu te pun pe tine, sa vedem pe a mea cine o desface ca am si eu ceva probleme tot pe acolo :twitch:
Edited by sebilica 73
care suruburi tin geamul? si cum scot geamul daca el e jos in portiera? ... si 3 la mana de unde stii daca tu faci teste pe mine :)) ?
mai am sansa sa pun geamul inapoi daca il scot? in sensul ca sa fie si reglat si sa vina la nivel cand inchide?
geamul e prins in niste suruburi pe sinele de la macara, scoti periile care curata geamul sau trimurile peunde intra geamul in portiera, am dat geamurile de f. multe ori jos si le-am pus de pe mai multe modele si nu mai stiu exact nr . de suruburi, pt . ca aia era o intrebare retorica :thumbsup: , dar dupa cate vad cred ca iti place mai mult pe forum ,pana acum desfaceai toata usa si o puneai la loc ,pe componente
am desfacut`o acum 1 luna cand era mai cald... nu postam aici daca stiam cum se desface.. am dat toate chederele jos ... am desfacut si o rama dinaia... si airbag si tot... dar mi fost frica sa desfac mai multe suruburi... pt ca mi au spus mai multi ca se regleaza la nivel greu....
de asta am si ales sa potestez aici. nu postam doar sa ma aflu in treaba... nu-mi place sa ma bag unde nu sunt sigur de ceva...
eu vorbesc strict de E46 coupe daca stii cum se da... nu de alte modele;
si inca odata repet daca stie cineva sa-mi spuna.. se regleaza greu geamul odata dat jos ? pt ca la coupe nu are rama aia care il ghideaza
bafta
