Curge Uleiul Din Cutie Automata E46
  • Replies 104
mai frate am scris de 15 ori mai sus ca ai cutie 5hp19 si ca orice cutie 5hp19 se potriveste.
In poza aia scrie cat china pe ea alb pe verde 5hp19. deci ce concluzie tragi ?
Am mai lamurit ca nu ai cum sa cauti dupa bmw part.no.
Eu cred ca va e lene sa cititi pur si simplu...
si eu observ ca 5HP-19 deci cumpara si baga ulei si filtru nou in ea eventual schimba si semeringu din fata ca sa nu ai surprize :thumbsup:
ok domi mss pentru ajutor,dar asa este omul care nu se pricepe intreaba de 5 ori,iar eu cum sunt ,si chiar nu ma pricep deloc,eu intreb de 10 ori ca sa fiu sigur,nu trebe sa te superi.sunt satul de atata stres ,nu vreau sa mai dau si in alt stres ,sa iau o cutie care nu se potriveste,sa inebunesc naiba de tot.asa mai bine intreb de 10 ori,dar mss ca ai rabdare sa raspunzi..
am fost astazi si am luat cutia sh,stie cineva ce ulei trebuie pt cutia asta?vreau sai schimb uleiul ,dar nu stiu ce ulei trebuie in ea,pun poze cu eticeta de pe ea,si mai are o eticeta prinsa pe cutie care nu stiu ce esti,daca stia cineva ce ar putea sa fie eticeta asta..
uleiul care este in cutia asta sh,este mai rosiatic,iar cand eu am schimbat uleiul in cutia mea ce o am pe masina,si uleiul care lam luat de la bmw ce era bun pt cutia mea era mai galben,avea culoare de ulei,dar nici decum nu era rosiatic.acum faza este ca nu stiu ce sa fac,daca schimb uleiul din cutie am sa bag uleiul ce trebuie pt cutia asta sh,ce o s aimi deie cei de la bmw,si o sa se amestece cu cel ce mai ramane in cutie,daca uleiul asta il las in cutie si o sa trebuiasca sa complectez ceva ,nu stiu ce ulei sa bag,pt ca cel ce bmw il are si este bun pt cutia asta sh ,este galben la culoare nu este rosu,aveti idei ce este de facut?
Cum spuneam nimeni nu citeste nici sa ii pici cu ceara..
am citit domi,dar tu nu ma intelegi ce zic eu,deci uleiul cu codul ce ai scris tu ,are culare mai galbena,culoare de ulei,iar uleiul care este in cutia asta este rosiatica,ca licidul servo asa arata la culoare,daca eu il dau afara din cutie pe asta rosiatic,si bag ulei cu codul care tu zici ca imi trebuie mie,nu se amesteca cele 2 uleiuri intre ele?ca nu am cum sa dau tot uleiul din cutie afara ,o sa mai ramanceva din el.
intre timp au adaugat mai mult colorant ca arata groaznic cand era scos/completat si se speriau clientii, de aia e mai rosiatic.
Daca nu ma crezi ca ala e nu stiu ce mai intrebi, crezi ca imi schimb raspunsul de la o zi la alta ?
Vezi ca iti recomanda baietii care vand piese pe forum ulei si kit.. la mica publicitate sunt topicuri, claudiuBWR, grozadan, au si variante aftermarket si OEM.
Daca nu vrei uleiul ala poti lua aftermarket, motul multiatf de exemplu, e si mai bun ca esso lt ala, ca e full sisnteic, e vreo 55 RON/l, acum cati litri iti trebuie nu stiu, depinde cat reusesti sa scoti din ea, daca faci schimb normal cu ea pe masina vreo 4-5l..
Edited by DOMI
ok domi,se poate schimba si acum uleiul in ea,pana sa o pun pe masina?esplicami te rog cum se face ,ca s apot scoate cat de mult ulei din ea,si ce kit de garnituri imi trebuie?stieam ca este nevoie de garnitura de la capac si filtru de ulei,dar tu ai scris ca am nevoie de kitul de garnituri,si nu stiu care este?lumineazama si pe minte rog domi ,ca vad ca te pricepi tu
te intreb domi,pentru ca trebuie sa schimb eu uleiul din cutie aici la mecanicul unde este masina,si el nu stie,si trebuie sa stiu eu cum se face sa stiu ,ca la bmw nu am cum sa o duc sa imi schimbe uleiul,si vreau sa stiu eu exact cum se face ca sa putem sa il schimb eu cu mecanicul,dar dac anu imi explici exact cum se face nu am cum sa reusesc sa il schimb.
este racitorul ala micut care raceste uleiul din cutie,trebuie sa il schimb ca imi curge ulei din al meu,de montat nu este greu de montat,dar cum se face sa ajunga ulei in el?montez cutia inapoi si isi trage singur ulei in el cand pornesc masina?sau cum s eface ca sa ajunga ulei in el? Edited by d_m23
pai si ce este de facut,ca in cutia asta sg este uleiul rosu in ea,si o sa trebuiasca sa complectez ulei in ea,iar uleiul ce este de la bmw origigal ce trebuie pt cutia asta este galben,deci nu am cum sa complectez,daca dau uleiul din cutie jos si pun uleiul original ce trebuie in ea,iara nu este bine ca se amesteca uleiul intre ele,pentru ca am inteles ca din cutie nu pot scoate tot uleiul,stie cineva ce este de facut?ca eu sunt terminat si nu ma i stiu chiar nimic sincer.
scoti cat poti din cutie si din circuitul de racire si apoi bagi uleiul cel nou, repeti de 2-3 ori operatiunea asta de flush si in final vei avea aproape tot uleiul schimbat, nu va fi 100% pentru ca nu se poate dar vei fi aproape de procentul asta!
pai buna treaba fac inseamna daca fac de 2 ,3 ori,1 milion costa litru de ulei,si am nevoie de vreo 6 litri,si sa fac de 3 ori chestia asta,cu bani astia imi reparam cutia mea,of of of,cineva imi zice ca sa complectez cu ulei castrol Dexron-III ce parere aveti?uleiul asta castrol este rosu?
dexron 3 este rosu, am bagat io la servo
poti cumpara motul multi atf, merge la cutia ta, si ala e 53 de roni litrul..
Baietii de pe forum vand si ei ulei OEm si cam tot atat costa.
nu e neaparat nevoie sa schimbi tot, ci doar cat curge.
procedura o ai descrisa aici, e pentru e39, dar in mare e aceasi la orice cutie automata din 96 incoace.
http://www.bmwclub.r...tomata-e39-diy/
Edited by DOMI
mss mult domi,dar uleiul a fost schimbat in 2010 in ea,si uleiul arata bine de tot ,este rosu si curat,eu vreau sa complectez cu ulei rosu castrol Dexron-III,ce parere ai se poate sa nu fie compatibile uleiul din cutie cu asta ce vreau eu sa complectez?de schimbat nu vreau sa il schimb complect,pt ca nu am de unde sti daca cutia este buna,paretea ta care este domi ce sa fac?
