Bmw 320D 136Cp Probleme
am fost la spalatorie am spalat masina ,dupa ce am plecat la vreo 4 km a inceput sa faca figuri dupa cum a vrut ea si anume sa de in nas (nu se acceleaza bine,si scoate fum alb)
am pus-o pe tester si imi apare eroarea aceasta aveti idee de la ce este??
astept pareri
chiar nu stie nimeni ce inseamna aceasta eroare ??
Ti-a picat electrovalva de la TURBO. Garantat! Aceeasi eroare am avut-o si eu... :thumbsup:
am gasit ce era, s-au ros firele intre ele si se atingeau si din cauza asta facea probleme ,acuma nu mai apare nici o eroare.
multumesc pentru raspuns
acuma sunt curios pentru ca nu imi mai urca apa la jumate,are momente cand urca cand scade la prima linie,cred ca numai lucreaza termostatul cum trebuie, pentru ca la mine apa se ducea la jumate si
acolo ramanea tot timpul.are 2 termostate cumva asta ??are si la egr termostat??ce rol are el acolo cum isi face circuitul??
da. ai 2 termostate.
termostatul EGR raceste gazele din motor ce urmeaza a intra in admisie.
Da, unul din termostate e dus, cel mai probabil cel de EGR. Cauta pe Behr, ca este exact ca cel original BMW, numai ca nu apare BMW pe el, e sters. Si o sa rezolvi problema mai mult ca sigur. Daca nu se rezolva, ramane termostatul mare care e mai scump.
Eu am schimbat ambele, si pana la urma era cel de EGR.... lafel si multi alti prieteni de-ai mei, tot cel de EGR era cu probl.
mersi de raspuns maine daca nu e frig ma apuc sa il dau jos sa il verific daca este bun sau nu ca mai am un prieten cu acceasi problema si a schimbat termostatul principal si problema
inca persista sa ii zic si lui sa il schimbe si pe asta de la egr.
La 90% din cazuri e termostatul EGR... :thumbsup:
Ca sa-l verifici, sufli prin el si daca trece aerul atunci e STRICAT, daca nu trece.. posibil sa fie bun, dar sunt sigur ca nu e bun! Schimba-l, un Behr e undeva la 80 lei, exact piesa de pe original, doar ca nu apare marcat BMW... si ai sa scapi de problema
la mine au fost amandoua, daca nu se remediaza cu cel egr schimba-l si pe cel de apa, este 169 Behr
am desfacut azi termostatul de la egr si am constatat ca este defect, cred ca cel principal functioneaza pentru ca daca stau cu masina pe loc se duce acul si sta la jumate cum merg cu ea 100 de metri scade la prima linie
Ce mai astepti? Schimba-l... si daca problema persista.. schimbi si cel de apa si ai rezolvat problema.
Cum ti-ai dat seama ca e defect? ai suflat prin el ?
pai l-am comandat dar nu il avea azi pe stoc luni il iau, dupa ce l-am dat jos de pe masina am suflat pe el si trecea aerul fara probleme,dupa care l-am pus si in apa calda si nu se intampla nimik , eu cred ca doar asta este ca cel de apa l-am dat jos dar parea ca a fost schimbat de curand cred ca inainte sa iau masina .
