Cum descui portierele la un E39 - nu e nicio graba
Salutare tuturor,sunt nou pe forum si nu stiu daca am postat in sectiunea potrivita dar am o mare problema,am scos bateria de pe un e39 fabricatie 2000 si am inchis portbagajul si binenteles ca portierele sunt incuiate.Am incercat sa descui portiera soferului din cheie dar binenteles ca nu merge iar butucul de la portbagaj ori e inghetat ori e blocat (mai degraba blocat).va rog sa imi dati un sfat...
Ma gandeam sa ridic masina pe un cric si sa dau curent pe borna+ de pe electromotor,este vre-o sansa?am acces la electromotor daca ma bag sub ea?
Astept sfaturi.MS anticipat.
Se pare ca poţi deschide maşina cu cheia dacă ţii clanţa/mânerul uşii ridicat în momentul în care învârţi cheia în butuc...
Edited by Rares_CJ
curent am inteles ca se da cel mai simplu pe la un lucas.
Edited by gelu_bmw
Incearca de la usa pasagerului, la E34 cel putin pe acolo se deschide fara curent, am patit-o acum cateva zile, a crapat bateria.
ai grija sa nu rupi manerul ca a mai patit cineva la fel pe aici... oricum cred ca e prea tarziu, cred ca a ajuns la masina :getlost:
nu e tarziu inca nu am ajuns la masina sunt la servici dupa ora 16:00 incerc si revin sa va anunt.ms pt sfaturi sper sa reusesc
E39 se deschide mecanic usa la sofer , nu ai nevoie de curent , bagi cheia si invarti mai puternic spre stanga daca nu gresesc , ai impresia ca e blocata ,sa nu-ti fie frica opune mai multa rezistenta decat ai crede dar se deschide !
Dupa ora 16:00 m-am inarmat cu rabdare,o lopata pt zapada,un cric hidraulic de la o vulcanizare,baterie si 2 cabluri si m-am indreptat spre masina.am curatat de zapada am pus cricul si m-am bagat sub ea,binenteles ca are scut.m-am uitat cu o lanterna dupa electromotor si am realizat ca sansele sunt mici asa ca am renuntat.Am smuls "narile de M"din capota si am intercat sa o ridic cu forta binenteles fara rezultat.Am dat masina jos de pe cric am luat lopata in mana sa sparg geamul dar m-a calmat repede un prieten asa ca am incercat sa fortez macaraua de la geamul stanga spate tot fara rezultat asa ca am strans sculele si am mers intr-o cafenea unde citind pe un forum strain am aflat ca pt a descuia din butuc cu cheia portiera soferului trebuie sa invarti puternic spre dreapta se aude un clantanit si apoi invarti cheia spre stanga tot foarte puternic ca si cum ai avea impresia ca rupi cheia.Am baut un ceai cu amicul meu m-am incalzit bine am jucat un darts sa ma descarc de nervi :)) si la plecare am zis sa incerc varianta de pe forum...ce credeti VICTORIEEEE!!!SPRE DREAPTA CLANT SPRE STANGA...si s-a descuiat.
V-am descris toata intamplarea ca sa intelegem un lucru e bine sa ai un amic cu tine intr-o situatie de genul iar daca esti nervos m-ai bine pleci te relaxezi,informezi si apoi revii sa iti continui treaba altfel spargi geamul etc....
Mersi pentru ajutor tuturor.o iarna blanda sa aveti:d
:))) pai si eu ce naiba am mai scris mai sus :)))..tare povestea atata efort doar pentru a povesti cum deschizi usa la o masina ...ai talent de scriitor ...felicitari , oricum in caz de te decizi sa spargi un geam alege mereu geamul din spate cel mare ,geamurile mici triunghiulare sunt mai scumpe si mai dificil de montat ...asta ca informatie .
pai probabil nici nu a citit ce ai scris tu... si din cate vad eu ii cam place aventura :laugh: si in plus bucuria reusitei se amplifica cu cat treci prin mai multe greutati... si oricum cred ca intelege mai bine in alta limba, ca a citit pe un forum strain cu se face...data viitoare scriei in engleza :laugh: ...bine ca a reusit
ceva eu nu inteleg...
nu sunt suta la suta sigur, dar tin minte ca la rabla incuiam/descuiam usa din cheie, fara sa am bateria conectata. rabla e tot e39.
o sa verific si, daca e asa, cineva trebuie fugarit :)
Similea, adica din butonul de pe cheie sau manual prin yala?
Ma eu am descoperit asta acum 2 ani cand ma lasat bateria din cauza piesei cu tepi, circulam cu cealalta masina si nu am folosit-o 4 zile , Ciupanezu mi-a spus atunci la telefon ca se poate si chiar se poate :thumbsup:
blitzu: manual cu cheia in butuc !
Edited by Hila
se descuie manual si portbagajul si usa soferului foarte usor,initiatorul a dramatizat un pic situatia.
Manual e normal sa mearga , doar la un Peugeot 306 am vazut ca fara baterie nu puteai incuia masina:D
Dar la E39 stiu sigur ca merge sa deschizi/inchizi masina fara baterie. Stiu ca la mine mi-am dus o data bateria in casa la incarcat si am inchis masina cu cheia si la fel am si deschis-o , fara nici o operatiune mai speciala
Manual, ca oricum, cu sau fara baterie mie nu-mi merge cheia, de cativa ani.
De asta ma mir, ca e al doilea topic pe tema asta, initial am zis ca sunt puse la misto.
Merge 100%, nu o data am deschis asa si usa sofer si portbagaj. Poate la unii se intampla sa aiba butucul infundat si nu pot invarti cheia, am patit la un MB
