BMW 318I 1999 RATEURI LA ACCELERATIE BRUSCA
SALUT.AM SI EU O PROBLEMA; LA ACCELERATIE BRUSCA MOTORUL PARE CA SE INTRERUPE SI DA RATEURI .DACA ACCELEREZ LIN,NU E NICI O PROBLEMA.ASTA SE INTAMPLA NUMAI LA TURATII MICI ,ADICA LA PORNIREA DE PE LOC.PARE CA MOARE MOTORUL,DAR DACA O ACCELEREZ LIN UN PIC ,PLEACA FARA PROBLEME.AM SCHIMBAT BUJIILE DAR NIMIC.NU STIU CE AR PUTEA AVEA.A MAI PATIT CINEVA CEVA SIMILAR?
salut si bine ai venit. incearca sa verifici si bobinele, eu am avut aceeasi problema la un E46 2.2i, am schimbat bujiile, nu s-a intamplat nimic. pentru ca nu aparea nimic pe tester, am mers cu ea asa pana cand problema s-a inrautatit si s-a aprins becul de check engine si atunci a aparut si eroarea de bobina pe unul din cilindrii. am schimbat bobina si a mers perfect. e o sugestie...
  • 1 year later...
problema aceasta vine strict de la alimentare:
filtru de benzina imbacsit, injectoare infundate, sau pompa de benzina din rezervor este pe duca, sau sita acesteia este foarte murdara.
cu alte cuvinte nu-i vine benzina suficienta in camera de ardere, de asta da rateuri.
Edited by bmw3er
  • 4 years later...
Problema cu rateurile poate proveni din mai multe cauze, o supapa pe evacuare care nu inchide bine, sau scanteia e data aiurea de catre Ecu,( de obicei se intampla la turatii mari)
sau lant slabit foarte mult si reglat aiurea, un test de compresie iti poate spune daca ai probleme de compresie pe vre-un piston.Asa poti elimina din cauze, si sa verifici apoi senzorul rotatie axa cu came si cel care e pe volanta motorului.
