CONSUM RIDICAT
serioja
SALUT OAMENI BUNI, AM O PROBLEMA , AM SCHIMBAT BATERIA ACU CATEVA ZILE SI BUJIILE INCANDESCENTE , AM CURATAT PUTIN GALERIA DE ADMISIE CA ERA CAM COXATA SI OBSERV CA MI-A CRESCUT CONSUMUL LA BORD DE LA APROX 8.5 L/100KM LA APROX 12 L/100KM, A MAI PATIT CINEVA ASA CEVA, TREBUIE RESETAT CEVA LA CALCULATOR? LA BORD? SAU ISI REVINE CONSUMUL LA NORMAL, AM FACUT VREO 250-300 KM DE ATUNCI SI PARCA A SCAZUT LA 11 L/100KM. AJUTATI VA ROG SUNT PROASPAT DETINATOR AL UNUI X3 2.0D DIN 2006 DE 150 CP. MULTUMESC.
cred ca aveti o problema cu butonul ala de la "CapsLock"...
consumul de 8,5 in ce conditii era scos?
si in ce conditii ai scos 12%?
Nu are nicio legatura butonul CapsLock cu subiectul meu, ma rog, pai conditiile normale la orice temperatura consumul mediu era 8.5-8.2,7.4 oscila undeva intre 7 si 9l/100km, ei , de cand am luat jos bateria , mai precis de miercurea trecuta pt ca nu am reusit sa pornesc cu cea veche la - 22º C, a inceput sa-mi arate un consum de 12.5 12.8 12.1 11.5, eu inteleg ca , consumul creste iarna si e absolut normal , eu pana sa am masina asta am mai avut si altele vreo 11 ,nu BMW, dar nu m-am intalnit niciodata cu o asemenea dereglare, sa-i zicem.Am intrebat si eu , poate a mai patit cineva . Iar consumul de 8-8.5-9 chiar l-am testat cand am cumparat masina si intradevar cam asa am scos .
eu cred k nu ai mai resetat de mult BC-ul si cu ocazia schimbarii bateriei ai facut-o. in conditiile in care ai mers acu iarna, a1-a, a2-a, max a 3-a, ii si normal sa-ti ajunga acolo. pe parcus iti va scadea pt ca iti va face o medie ca si inainte de a-i schimba bateria. dar babeste poti calcula singur ce consum ai si compari cu ce-ti zice BC-ul.
e normal consumul pe vremea asta
Dvst ce masina aveti, va confruntati cu cresterea consumului?? Masina chiar circula , si inainte sa schimb bateria circula destul de des face cam 400-600 km saptamanal, si a fost frig si inainte de miercurea trecuta 01/01/2012, dar consuma normal undeva pe la 8.8 - 9 L/100km, de aici deduc si anomalia. Am studiat mecanica 4 ani , deci nu sunt chiar paralel, ca a fost cu ceva timp in urma , e drept, de acea ma si informez aici la detinatori de BIMEURI ca am si eu una acuma :laugh: . Trebuie tinut pasul cu tehnologia ca mereu se actualizeaza. P.S. -nu am practicat meseria de mecanic, decat in scop particular :hyper:
Multumesc mult de sfat, nici nu stiu ce inseamna BC :getlost: , o sa incerc sa ajung undeva la un service BMW sa incerc sa actualizez BC .
"Calculatorul de bord". butonul din capul manetei de semnalizare, scrie BC pe ea. daca apesi, iti schimba meniul, daca tii mult apasat, iti reseteaza memoria, adica consumul, km parcursi, etc. nu trebuie sa mergi la service pt asa ceva.
cu ocazia schimbarii bateriei, s-a resetat si BC-ul
BC-ul il poti reseta de exemplu cand ai un drum de parcurs, de exemplu 500km si la sfarsit vrei sa vezi ce consum ai scos. :)
Edited by andrewbenito
Ok, bine ca mi-ati spus cum merge treaba, am stiut ca am meniu la maneta de semnalizare , dar sincer nu stiam ca asa se reseteaza BC-ul tinanda apasta cateva secunde, merci de informatie. Eu am avut un Citroen C6 si un C5 si mai sofisticate in electronica dar erau ceva mai diferite, erau cu computer la bord cu display , putin altfel.
De abia ieri mi-au trimis din bucuresti manualul de utilizator in limba romana, de acum cand am un dubiu pot sa ma informez mai simplu. Daca aveti nevoie se poate comanda pe situl bmw si e gratuit.
Dupa ce ai schimbat bateria daca ai mers doar prin oras si a fost aglomerat cam pe acolo se opreste consumul. Mergi un drum in afara orasului sa vezi ca iar iti ajunge la consumul care il aveai . Consumul care il aveai tot era o medie iar acum probabil nu ai mai iesit din oras mai ales ca am vazut ca nu ai schimbat bateria decat de cateva zile. Eu de ex daca resetez consumul si merg in oras mai tare am undeva la 7-8 consumul. Daca fac un drum in afara orasului si revin in oras ajunge undeva la 6-6.5
in primul rand nu este postat la sectiunea care trebuie.
2.e regula sa nu scrii cu litere mari
3.daca erai mecanic,sau ai studiat mecanica 4 ani,ar trebui sa stii ca nu se face consumul pe 200 de km,mai ales ca in momentul in care ai schimbat bateria s-a resetat BC-ul.
daca vrei consum exact fa-l la pompa.daca nu fa 2000 de km si apoi vezi consumul pe BC.
unele lucruri mi se par atat de banale incat cred ca este mai greu sa deschizi un topic pe forum decat problema lor.
Eu la 320d , e90 in aprox. 150km de Bucuresti am 14,3l/100km...
detalii?eu am completat cererea acum 1 an si nu am primit nimic...
Tipic romanului, eu cred ca acest forum s-a creat tocmai pentru a cere sfaturi celor care sunt mai priceputi, daca doream sa obtin un comentariu acru, as fi cautat un forum unde se cearta lumea. Urat !!!!
primele doua au fost sfaturi,al treilea a fost putin ironic datorita faptului ca un mecanic este normal sa stie lucruri banale,cum ar fi modul in care ii faci consumul masinii.
nu a fost un comentariu urat.
4 ani de mecanica inseamna ceva,daca nu ai stat in banca din imagine:
Am specificat ca nu am practicat mecanica decat in scopuri particulare, nu stiu de unde a aparut consumul pe 200km???????????'eu nu gasesc niuciunde asa ceva in comentul meu. Sunt multi mecanici in atelierele din romania care ar dorii sa aiba cunostintele mele in mecanica, nu imi este rusine sa intreb daca nu stiu ceva ,drept dovada v-am intrebat aici anumite lucruri pe care nu le stiam. Am mai spus ca asta este masina nr 11 in viata mea, primul BMW, am condus unul inchiriat cam doua luni cu cativa ani in urma. Nu cred ca am dat cu parul intreband . :rolleyes: Dar e ok asa cum este , mai vorbesc sialte limbi o sa caut forum BMW in alta limba poate acolo nu se pun asa problemele. :thumbsup:
in primul post ai zis ca ai schimbat bateria.automat se reseteaza tot.ceasul nu sa resetat?data nu s-a resetat?
ai zis ca ai facut 250-300 de km de atunci.e asa greu sa imi dau seama cati km ai facut de cand s-a resetat BC?
nu am facut mecanica ,dar asta stiu si eu.....si in plus de asta ti s-a raspuns si aici la intrebari..de ce trebuie sa fugi la straini?
S-a resetat totul, si normal, de cand am schimbat bateria (01/02/2012)am facut deja 1800km :hyper: apoi am spus ca scade deja consumul.
La intrebarea de cefug la straini, rasounsul e simplu "sunt mai civilizati". :)
Edited by serioja
